Goldkontaktstecker - welche Grö�e?
  • madmax01
    • 15.07.2011
    • 24
    • Marc
    • Oldenburg
    #31
    AW: Goldkontaktstecker - welche Größe?
    Guckst du MP Jet Homepage hier:
    Connectors
    Da sind die 5,5 mm auf dem Bild oben rechts zu sehen.
    MfG
    Marc
    T-Rex 550 V2, YGE 90 LV, GP 900, AR 6210 mit Satellit
    • tommy tommy
      tommy tommy
      #32
      Achtung Leute:
      Stecker mit solch vielen Streben an den männchen, wie die 4mm Goldis sind, halten viel weniger aus als wenn keine solche Streben drauf sind. Die nennt man was ich weis Schlitzszecker.
      Mir z.B. werden diese Streben schnell kaputt...
      Solltest du einen Kabel verlängern müssen, dann immer richtig gut verlöten. Ich nehme da immer so ein 4mm Alurohr, ca 1cm lang, und löte bis zur mitte einen Kabel hinein und bei der anderen hälfte den Anderen. Das sitzt dann Bombenfest
      • BuckDan
        • 03.12.2007
        • 564
        Hallo ,
        das soll halten * Mit Alu * Messing wäre da schon besser ;-)
        LG Daniel
        T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #34
          Zum verlängern nimmt man am besten eine Hülse eines Goldis, in den die Litzen gerade so reinpassen. Kann man natürlich kürzen. Alu ? Nö.
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #35
            Sieht jedenfalls aus wie Alu von meinem Onkel bekommen, ist Elektriker
