yge lv120 ratschläge
    Hallo Forum, ich suche noch immer ein Regler für mein rex550e, nach langem googeln wurde ich nicht wirklich fündig, ich kann behaupten ich habe sicher 1000 Seiten gelesen über Regler und und und, der yge ist jetzt neu und hat meine Interesse geweckt, nur eines würde ich gerne wissen,
    1.)kann man mit diesen green caps ein zB ext bec bzw stützakku weglassen?
    2.) Kann ich den Regler 3D fliegen trex550(kann es nicht, übe aber fleißig)
    3.) verträgt sich der Regler mit dem 600M, was ist zu beachten
    4.) Klar, als eigene Sicherheit nehme ich ein stützakku, aber welcher
    5.) Ladet sich der stützakku selbst im heli?
    6.) Wie sind eure Erfahrung mit den neuen yge 120lv, ist er top oder flop, was hat euch positiv überrascht? und wo hat er bei euch seine Verwendung?
    Danke, freue mich auf zahlreiche antworten
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: yge lv120 ratschläge
    1. Das yge120lv bec sollte im 550er stark genug sein. Die yge caps haben nichts mit dem Stützakku zu tun. Buffer Caps müssen auf die bec seite(bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege)
    2ja
    3 ja, nimm autotiming
    4 nimm nimh eneloop 800mAh(bec Spannung beachten)
    5 ja, ein leerer stütz belastet den Regler zusätzlich.. Das bec iss aber wirklich strk genug
    6 es gibt ein paar wenig unzufriedene hier...
    Ich finde ihn Top. Konnte ihn bislang nur antrsten.
    Bin hin und her gerissen ob ich den 120lv oder den neuen mezon nehmen soll...
    Benjamin
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      das Problem bei den Eneloops ist der unmenschlich hohe Innenwiderstand der somit im Ernstfall die spannung gefährlich einbrechen lässt. Werf mal ein Blick auf die VStabi Seite, Rainer Vetter hat sich die Mühe gemacht und ettliche Kombinationen durchgetestet, die Resultate sprechen da eher für GreenCaps.
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        Ich antworte mal hier:
        Spannungsversorgung | VStabi
        Linus
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Aber nur in dem Ausmaß, wie mich die Hauskatze arm frisst. Ich mein, es ist ja kein Tiger!
          • markus_s
            markus_s
            ich habe zwar nur den 90er aber bin bis jetzt sehr zufrieden:
            a) wesentlich billiger als die rote Sorte
            b) supernette Beratung bei Fragen durch Heiko Jung (der von YGE)
            Markus
              Ach ja, ganz vergessen, ich nutzte das microbeast v3 das würde a gehen oder. Die buffer caps, welche Aufgabe haben die ist das quasi eine Stabilisierung für den Stromkreis und seiner Belastung. Lg
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                @taumel : weise bitte nach wieviel Strom (ungeregelt, also ohne Ladetechnik sondern vom BEC) in einen leeren 4s eneloop einfließen!
                Das Bec mag das abkönnen, da es 6A und mehr liefert (jung gibt telefonisch eine peakdauer von ca 60sek. an!)
                Es mögen in diesem Fall peanuts sein aber es sind deswegen auch schon Helis abgestürzt die ein schwächeres bec haben.
                Wenn ich das richtig verstehe auf der vstabi seite, dann bricht beim yge120lv mit kondensatoren die Spannung um 1.2V und mit eneloop4s800 die Spannung um .98V ein.
                Für mich gewinnt der stützakku, da man eine (kurzzeitig redundante) Spannungsversorgung hat, welche keine großen ElektronikFachkenntnisse vorraussetzt ( vielleicht gewinnt er deswegen) - innenwiderstand ist für mich derzeit ein Fremdwort der stützakku soll ja keinen 3 Minuten 3d Flug allein Versorgen sondern den Notfall deckeln/spitzen abfangen.
                Wie lange/welche Kapazität puffert so ein Capacitor überhaupt?
                Noch eine Frage: wenn man den yge auf 8V jumpert.. Wie sähe der passende Stützakku aus?
                Für 7.4 BEC- Spannung kann ich mir einen 6s nimh gut vorstellen. Aber für 8.0*
                Benjamin
                Zuletzt geändert von Almigurt; 13.12.2012, 18:36.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  weise bitte nach wieviel Strom in einen leeren 4s eneloop einfließen(t)!
                  Minimal wenig, denn wenn das BEC wegen so eines Pipifax beispielsweise auf 4 Volt einbrechen würde, würde ja gar kein Strom mehr in die höherspannigen Eneloops fließen. Der Strom fließt ja nicht bergauf.
                  Mit anderen Worten: Das BEC lädt den Stützakku mit so viel Strom, wie es sich leisten kann. Außerdem geht der Strom ja nicht verloren. Und letztlich fliegt kein Mensch mit einem leeren Eneloop, da dieser über mehrere Monate seine Spannung hält. Sonst hieße er ja nicht Eneloop.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Nö, ein 6s Eneloop hat fast 9 Volt!
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Stell dir mal vor, einer vergisst den Schalter nach der abendlichen bastelei auf der Werkbank auszumachen.
                      Jetzt ist der Eneloop morgens richtig leer.
                      Jetzt hat er ausserdem einen low budget 450 size semiscale Airwolf mit lauter pipapo wie ezfw, was an leds und noch stromfresser Servos. Dazu hat er einen noname Regler it 3A verbaut.
                      Er mag es sogar morgens merken, dass der Akku leer ist. Was sols, derl Taumel meint, und er hat ja viele Beiträge - also wirds schon stimmen - es sind Peanuts.
                      Hingegen meint der Regler, dass der Strom, den der leere 4s eneloop vom BEC zusammen mit dem anderen Zeug gezogen hat, stark genug war das BEC zu kollabiern. Schade um den schönen Airwolf.
                      Nicht jeder mag so reich sein wie du es bist, und mancher hat dann auch noch hungrie Katzen.
                      btt: welchen Stützakku würdest du denn nehmen?
                      Gruß, Benjamin
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        nix no name => YGE!
                        Bin weg. Sonst schreibt wieder so einer, ich schreibe zu viel.
                          Hat sonst noch irgend einer gute Erfahrung im rex ab 550 Größe?? Sind sie gut? Natürlich gibt es andere Regler auch, aber das bec reizt mich, wäre der 120lv eine gute Wahl für mich? Danke
