Power Jive 120 HV -> 800er oder 2000er Stützakku???
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    AW: Power Jive 120 HV -> 800er oder 2000er Stützakku???
    Ich stand vor der selben Entscheidung beim TDR. Hatte vor 3 wochen Rücksprache mit Kontronik gehalten, mir wurder der 800er Eneloop Empfohlen.
    Wenn das BEC für länger ausfällt dann nützt dir der 2000er nicht viel, weil du den ausfall erst merkst wenn alles am Boden liegt. Ich hab mit dem 800er bestimmt 1std lang das V Stabi Eingesellt ohne Probleme. Hab den 800er flach unter die Reglerplatte geklebt. Sieht keiner und stört auch nicht.
    Der Akku hat eine Spannung von 5,6V, Das BEC vom Jive soll auf 5,8V gestellt werden. Somit wird der Eneloop immer auf Spannung gehalten, für den Fall eines Falles.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2012, 13:52.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Ne, da musst du selber ran. Ist aber wirklich nicht schwer. Ansonsten schreibe Linus eine PN und frage nach, ob er die Platine für Dich lötet?
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Ja musst du selber Löten ist aber keine Hexerei .
        Die Platine selber ist natürlich schon Fertig .
        Du musst nur noch die Caps einlöten was wirklich nicht schwierig ist .
        Soweit ich weiß kann man sich die aber auch Löten lassen . Kostet dann natürlich mehr ....
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          kleines Feedback,
          hab mir jetzt die Grenn Cap Schaltung bestellt!!
          Vielen Dank noch mal an alle für eure Hilfe, Tipps und Anregungen!!
          Gruß Marko
          TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            Gute Entscheidung!
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              so, hab heute mal die Steckverbindungen am regler, Akku, etc. gelötet.
              Hab dann anschließend mit der Programmierung begonnen, doch da scheitert es.
              Vorab sei gesagt dass dies mein erster Regler ist, den ich programmiere.
              Ich bekomme keinen Bestätigungspiep wenn ich Mode 4 und Mode 10 programmiere.
              Warum*
              Vorgehensweise:
              1. Sender an, Pitchknüppel voll negativ (keine Mischer aktiv, Servomonitor zeigt vollen Weg -100 bis +100! T10 CG)
              2. Regler mit Akku verbinden
              3. nach dem Piepen Jumper abziehen
              4. auf Mode 4 warten, dann Pitchknüppel nach vorn bzw. Gaskanal 3 +100 und dann wieder runter
              und jetzt müsste ja eine Bestätigung kommen, tut es aber nicht.
              Jemand ne Idee was ich falsch mache??
              Oder kommt da kein Bestätigungspiepen??
              Masterkabel ist an Kanal 3, der auch für Gas ist
              Slavekabel hab ich zusätzlich am Empfänger eingesteckt. VStabi ist noch nicht angeschlossen.
              Gruß Marko
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #22
                Das heißt du hast das Masterkabel am Empfänger am Gaskanal eingesteckt ?
                Deine Vorgehensweise ist richtig nur musst du den Knüppel auf Positiv lassen . Dann bestätigt der Jive gibt den Modus nochmal aus den er gespeichert hat ( in deinem Fall piepst er noch 4x für Modus 4 ) und dann Akku abstecken .
                ERST DANN DEN KNßPPEL WIEDER AUF NEGATIV !!!
                Wenn es dann noch immer nicht geht dann reverse deinen Gaskanal im Sender mal .
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #23
                  @ Marko
                  Bei deiner Futaba musst du bei allen E-Reglern immer den Gaskanal reversen.
                  und wie Mikewoofer schon geschrieben hat den Knüppel oben lassen.
                  Das Slavekabel sollte beim Proggen nicht drauf sein.
                  MfG Christian
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #24
                    Hallo.
                    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Werde es ausprobieren.
                    Also noch mal die Modes 1,4 und 10 proggen und fertig?
                    Gruß Marko
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #25
                      Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
                      Hallo.
                      Gruß Marko
                      Nein Mode 9 Lipo Mode brauchst auch:
                      1. Reset
                      4. Heli Mode
                      9. Lipo Mode
                      Mit Progcard BEC Spannung auf 5,8 oder 6V
                      10. KSA
                      Fertig!
                      MfG Christian
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        #26
                        1. Reset
                        4. Heli Mode
                        9. Lipo Mode
                        10. KSA
                        Fertig!
                        Kann man das alles nacheinander proggen oder muss man nach jedem Mode Stromlos machen und wieder neu beginnen?
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #27
                          Hi Marko,
                          Nach jeden Bestätigungsklingeln für die erfolgreiche Mode Programmierung vom Jive musst du den Akku abstecken, danach den Jumper wieder rein und von vorne beginnen.
                          MfG Christian
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #28
                            So, jetzt klappt das auch. Habe jetzt Mode 1,4,9 und 10 geproggt.
                            Dann hoffe ich mal dass das alles reibungslos funzt.
                            Muss mir wahrscheinlich einen neuen Widerstand besorgen. Hatte ausversehen nur den Antiblitz angeschlossen und dann mal anlaufen lassen. Somit wurde der Widerstand ziemlich heiß sodass der Schrumpfschlauch an der Stelle geschmolzen ist.
                            Danke noch mal für eure Hilfe.
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #29
                              Noch ne Frage zu der BEC Spannung:
                              Welche ist denn werkseitig eingestellt?
                              Muss es denn auf 5,8 oder gar 6 Volt gestellt werden??
                              Gruß Marko
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #30
                                Werksseitig sind es 5.6V. Du mußt sie nicht ändern, aber wenn du es machst, werden die Servos etwas schneller. Und die Ströme dadurch auch etwas mehr. Und in Verbindung mit den Greencaps etwas mehr Reserve für die Elektronik, wenn die Spannung einbricht.
