Stabisierungssystem fuer Paddelheli
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    AW: Stabisierungssystem fuer Paddelheli
    Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
    Ups, wieder was gelernt
    Hatte ich anders erklärt bekommen.
    Peter
    Es gibt da mehrere Produkte von Robbe/Captron. Einige von denen sind tatsächlich reine FBL-Systeme. Speziell der HC3-SX und der HeliCommand Rigid V.2 (die anderen , 3A und 3D gibt es nicht mehr) sind sowohl Stabilisierungssyteme, die mit und ohne Paddel funtionieren, als auch reine FBL-Systeme, wenn man die Stabilisierungs- bzw. Rettungsfunktion nicht aktiviert.
    Norbert
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      falls es NUR um die Lageerkennung geht, nutzt Dir IMHO kein Stabi System was... klar rettet das dann irgendwie den Heli (wenn DU Glück hast), aber Du lernst dadurch nichts, weil Du nie erfährst was Du hättest tun sollen.
      Ich hab am Anfang ziemliche Probleme mit der Lageerkennung gehabt, vor allem in der Seitenansicht! Ich habe das so gelöst (siehe Anhang).
      Oder schau mal bei meinen Videos vorbei:
      Youtube
      Klar wird man dafür von dem ein oder anderen belächelt, aber man lernt es und fühlt sich sicherer. Das ist das wichtig, die Erkenntnis das Du es kannst.
      Dann gehts irgendwann auch auf einmal ohne, einfach weil Du weist was Du gemacht hast und darauf vertraust.
      Ich flieg seit ein paar Flügen ohne die Teile, hatte schon öfters wieder Probleme bei der Erkennung, wusste aber das es nur EINE der beiden Möglichkeiten sein kann, anhand der Erfahrung die ich bisher gesammelt habe und weil ich wusste was ich gesteuert habe.
      Viele Grüsse
      Andre
      • da Silva
        da Silva
        -= freakware GmbH =- Align 700 FL-760 3G Flybarless System - Silver (Align) HN7093
        Was haltet ihr von diesem Angebot?? Ist das brauchbar?? Fuer 600er hald.
        Mfg
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Der Kopf der dabei ist wirst du für den 600er nicht benutzen können.
          Beim 3G gibt es geteilte Meinungen. Einige würden das nicht mal geschenkt nehmen und bei anderen funktioniert es.
          Das hat aber keine Rettungsfunktion und ist für Rigidköpfe gedacht.
          • da Silva
            da Silva
            Ich könnte das gleiche set fuer den 600er bekommen zum gleichen preis.
            Wäre der Kopf hald schon dabei, der kostet allein schon mehr wenn man in ei zeln kauft.
            • funfex
              • 07.09.2012
              • 297
              • mathias
              Ich bin anfangs das MSH Brain mit Paddeln geflogen.
              Man kann das so einstellen, das Paddel und Brain sich nicht in die Quere kommen.
              Rettungsversuche habe ich allerdings zu der Zeit noch nicht gebraucht....
              Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
              • Smart Devil
                • 17.12.2011
                • 195
                • Hermann
                • Franken
                Hallo Rob
                Robbe Helicommand 3a
                ich fange nach 5 Jahren wieder zum Helifliegen an. Dachte mir um die ANfangscrah zu umgehen über einen HC 3A nach.
                Kann ich den ein- und ausschalten über einen Schalter am Sender??
                Da ich damals hauptsächlich Probleme mit der Höhe hatte, am Boden so 2m ging alles immer Prima.
                Bin nicht über den Rundflug hinausgekommen, da ich der Scaleflieger werden wollte.
                Meine Antwort dazu hat Dir wohl nicht gefallen? Naja,macht nichts.Ja und schau Dir alle anderen auch an.Irgend wozu muß man sich entscheiden,oder man kauft sich mehrere Systeme und testet selbst. Ging mir auch schon so,habe auf anraten "das System" genommen,bin trotzdem runtergefallen. Im nachhinhein hätte ich doch das andere nehmen sollen.
                Hermann
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Wenn du auf FBL umrüsten willst, gibt es keine bessere Alternative. Wenn dir das 3G nicht gefällt kannst du es ja immer nocha ustauschen und kommst trotzdem günstiger weg
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                    Der Gyrobot 900 funktioniert doch auch mit Paddel wen n ich mich recht errinnere.
                    Aber wozu noch die Paddel wenn man sich ein HC3SX kauft dann würde ich die Paddel gleich mit
                    weg und Rigid fliegen .
                    Dann den Horizontal Modus nutzen fertig !
                    Stimmt, habe ich schon total vergessen.
                    Der kam glaub ich 08 auf dem Markt, und damals waren noch viele Paddler unterwegs. Auch der Preis hatte es in sich gehabt...
                    • da Silva
                      da Silva
                      Lt. Rücksprache mit Helicommand geht das HC3-SX auch auf Padelhelis.
                      Mann kann Rigid Mode abstellen und hat heck und Hodizontalmode dann zur
                      Verfügung.
                      Mfg
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        • paul
                        Heli command von robbe hat eine rettungsfunktion und ist für paddelhelis geeignet..
                        es gibt noch den kds flymentor..deutlich günstiger macht das selbe..
                        ich würde aber raten fliegen zu lernen statt fliegen zu lassen..
                        .und wenn du probleme hast deinen heli zu sehen sobald er mehr als zwei meter von dir entfernt ist dann würde ich die FIELMANN empfehlen..
                        und wenn das auch nicht hilft... such dir ein anderes hobby.. wie musik hören oder so....etwas was weniger gefährlich ist..
                        gruß paul..
                        • da Silva
                          da Silva
                          #27
                          Alles klar ich weiss Bescheid.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #28
                            gruß paul..
                            Na, heute ne tote Maus im Adventskalender gefunden ?
                            Seid mal nett zueinander
                            Was spricht dagegen sich absichern zu wollen.
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              #29
                              es gibt den Helicommand als 3A, 3D und Rigid, was ich aber nicht verstehen kann warum es immer FBL sein soll, ein sauber eingestellter FB-Heli fliegt top, der Heli fliegt so wie du ihn steuerst und fertig.
                              Uwe
                              Geschmack macht einsam
                              Qualität geht vor Quantität
                              " i like Hirobo "
                              • BAPT
                                • 23.06.2010
                                • 967
                                • Norbert
                                #30
                                Zitat von debian Beitrag anzeigen
                                Uwe
                                Hi Uwe, Robbe/Captron hat die Produktion des HeliCommand 3A und 3D eingestellt, dafür den HeliCommand Rigid softwaremäßig aufgewertet und den Preis auf erträglichere 399€ gesenkt.
                                Norbert
