Telemetrie - aber welche?
  • Alexoc
    • 21.07.2012
    • 477
    • Alexander
    • München Süd
    ich hab mich schonmal n bissal über Telemetrie informiert aber bin da noch nicht wirklich schlau geworden.
    Ich möchte gerne einen Alarm in Bezug auf die Verbrauchten mAh an meiner Funke haben. Desweiteren möchte ich gerne die Spannung, den Strom und eventuell die Drehzahl geloggt haben.
    Was wäre da denn die günstigste Lösung, die alle geforderten Punkte kann?
    Hab ne DX6i als Funke. Da ist also schonmal nix mit Telemetrie.
    Alex
    TDR R.I.P.
    DX8; Protos 500; Brain
  • Skyfox_Ks
    Skyfox_Ks
    AW: Telemetrie - aber welche?
    Da kann ich Dir die IISI - Telemetrie sehr empfehlen, damit lässt sich so ziemlich alles messen.
    Gruß Thomas
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Du kannst das System von IISI-RC kaufen, das bietet genau das was du möchtest, und die Sensoren sind nur 13 Gramm schwer und bringen keine Stromwiderstandsverluste.
      • nopost123
        • 14.09.2009
        • 516
        • Norbert
        • Altenberge, FMSC-Steinfurt
        Hallo Alex
        Eine gute und günstige Lösung kannst du mit Jeti Duplex oder Graupner Hot in Verbindung mit dem UNISENS E Logger bekommen. Aber auch die Jetisensoren sind sehr gut. Bei mehreren Sensoren benötigst du aber noch ein Expandermodul.
        mfG
        Norbert
        Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          Hallo Alex,
          ob es die Günstigste ist, kann ich nicht sagen,
          aber ich bin damit total zufrieden.
          Produkte
          Gruß Ralph
          Da waren wohl einige schneller..
          • Alexoc
            • 21.07.2012
            • 477
            • Alexander
            • München Süd
            Das IISI hab ich auch schon gesehen und hat mir auch sehr gut gefallen. So wie ich das sehen wird das wohl die beste Wahl sein.
            Für nen Protos 500 währe wohl der TXE100 passend. Oder reicht der 50er noch aus?
            TDR R.I.P.
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Erding b. München
              Angesichts der Tatsache, dass die Anschaffung des IISI und der zugehörigen Sensoren (in Relation zu deinem Sender) eine Stange Geld kosten, würde ich eher vielleicht noch ein wenig sparen und dann lieber einen neuen Sender mit integrierter Telemetrie kaufen.
              Markus
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Aber damit ist es doch auch nicht getan. Auch da müssen doch Sensoren etc. angeschaft werden...
                • Alexoc
                  • 21.07.2012
                  • 477
                  • Alexander
                  • München Süd
                  Hab grade mal nach nem Sender mit Telemtrie gesucht. Oder besser gesagt, da ich den AR7200BX besitze mal nach der DX8T geschaut und das hier gefunden.
                  -= freakware GmbH =-
                  Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe brauche ich dann nur noch das
                  und hab dann alles beisammen um nach Kapazitätsalarm zu Fliegen und Spannung/Strom zu loggen.
                  TDR R.I.P.
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Erding b. München
                    Im Falle von HoTT wäre das aber z.B. nur ein einziger (UniSens-E) und er bekommt alle Daten welche er wünscht.
                    Die DX6i ist ein Sender im Einsteigersegment. Die Wahrscheinlichkeit dass er in mittelbarer Zukunft sowieso auf einen höherwertigen Sender wechselt, würde ich nicht als gering einschätzen. Warum dann jetzt noch in eine externe Telemetrie investieren wenn neue Sender sie bereits integriert haben ?
                    Externe Telemetrie mag sich bei älteren High End Anlagen rechnen, nicht aber bei ner Anlage wie der DX6i.
                    Markus
                    P.S. @ Alex
                    Spektrum bietet im Augenblick leider keine Sensoren zur Kapazitätsüberwachung.
                    Zuletzt geändert von Squenz; 01.01.2013, 20:57.
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      @ Alex: Nein hast du nicht. Der Spektrum-Sensor misst nur den Momentan-Strom, nicht aber den "verbrauchten" Strom. Und du brauchst das TM1000 für diesen Sensor.
                      Und zur DX8 brauchst du noch einen Empfänger, an den du das TM1000 anschließen kannst.
                      @Markus: ja, der Unisens-E wäre schon gut. Ist aber eben auch ein extra Sensor...wobei es ja "integrierte" Lösungen gar nicht gibt. Ich tendiere zurzeit auch zu einem HoTT-System mit Unisens.
                      Zuletzt geändert von goemichel; 01.01.2013, 21:01.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Leider nicht. Spektrum kann das derzeit nicht. Ein Kapazitätsalarm ist derzeit
                        nicht mal angekündigt. Der Sensor taugt nur zur Messung von Peaks.
                        Es gibt eine Lösung zum selbstbauen von den Usern "Schorsch" und "Mukenukem".
                        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 01.01.2013, 21:00.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          Hi Alex,
                          ich fliege einen Protos 500 mit einer DX8. habe das Thema auch rauf und runter überlegt. Für Spektrum gibt es den Sensor, den Du brauchst nur im Eigenbau. Und dann brauchst Du das TM1000. Und bist damit auch noch abhängig von Horizon Hobby.
                          Egal was Du machst, wenn Du mal den Sender/Empfänger wechseln möchtest, müsstest Du (fast) immer die Sensorik auch austauschen.
                          Das IISI ist ein unabhängiges System, das gut funktioniert und ausbaufähig ist. Die machen nix anderes als Telemetrie und das machen sie gut.
                          Du kannst jederzeit die Sender/Empfängermarke wechseln oder auch in verschiedenen Helis (oder anderen Geräten) verschiedene Marken nutzen, dabei aber immer Telemetrie mit dem IISI machen.
                          Für den Protos nimmst Du das TXE100. Die Kosten halten sich auch in Grenzen. Und Du kannst es sofort mit Deiner DX6 nutzen.
                          Ich habe das IISI jetzt seit 3 Wochen im Einsatz und bin echt zufrieden.
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Die Hott-Empfänger liefern serienmässig schon mal die Spannung am Empfänger, die Emfängertemperatur und die Empfangsqualität!
                            Wird alles geloggt (wenn die Flugzeituhr an ist) und ist am PC nachvollziehbar!
                            Für alles andere braucht's natürlich Sensoren mit vorgeschalteten Empfangsteilen (GAM, GEM, EAM oder z.B. Unisens!
                            HoTT ist geil!
                            Grüsse Robert
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Checkt bitte auch mal, wie man die Teile ausliest. bei Spektrum geht das wohl irgendwie nur mit Apple-Geräten. (Für mich damit indiskutabel)
                              Das IISI exportiert einfach csv-Dateien.Geht entweder mit der Software von IISI (Windows) oder mit Logview.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
