Suche selbstklebendes Kupferband.
  • Denny1
    Denny1
    Hallo. Ich brauche für mein 700er Rex Umbau selbstklebendes Kupferband was lötfähig ist.
    Die Idee die dahinter steckt ist, eine saubere verlegung der Stromkabel innen am Chasis.
    Hohe Ströme fließen eh nicht ist nur gedacht für die Stromleitungen vom Accu zum BEC und vom BEC zum Empfänger und Stabisystem.
    Versorgt werden müssen über eine Leitung HV Servos und die zweite Leitung die Turbine.
    Habe mir das so gedacht innen am Chasis das Band fest zu kleben und mit etwas Harz zu versiegeln. An den Enden weden Kabel gelötet.
    Somit wird das Chasis zu einer Art Leiterplatte. Wenn es sich noch aus geht und die Wege zu den Servos zu lang werden eventuell noch Signalleitungen zu den Sevos.
    Strom für die Servos kann ich ja direckt am BEC Außgang für die Servos abgreifen.
    Ich brauche eigentlich nur eine Quelle wo ich verschiedene selbstklebende Kupferbänder her bekomme.
    Mfg. Denny
  • BlueCoupe
    • 26.07.2008
    • 297
    • Augsburg -Land
    AW: Suche selbstklebendes Kupferband.
    Kupferfolie, selbstklebend, 1/4" = 6,35mm - 1.5mil; 33m - Schreiber-Glas
    aber die kurzschlussgefahr steigt damit aber enorm
    Mfg Thomas
    Compass7HV // Logo 600SE
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Such mal unter dem Stichwort "Tiffany Kupferband" da werden Glasscheiben mit selbst klebendem Kupferband umrandet und danach zusammen gelötet.
      Kupferfolie 3/16" = ca 4,8mm fuer Tiffanyverglasungen - Schreiber-Glas
      Ich bin Elt.-Techniker und halte die Idee aber für fragwürdig........
      Eine Saubere Kabelverlegung würde ich allemal vorziehen.
      Grüsse
      Uli
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        So eine versiegelte Leitung nennt man dann "Kabel".
        Im Ernst, ist dir das nicht viel zu gefährlich? Wenn du dem BEC einen Kurzschluss machst, zerschießt das BEC alle Komponenten. Wieso hast du eigentlich ein BEC, wenn du HV-Servos verwendest?
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          HV Servos ziehen schon mal 10A ... also "wenig" würde ich das nicht nennen... ebenso das BEC und auch Empfänger und Stabi (welches ja "gesammelt" den Strom für alle Servos aus der BEC Leitung dann zieht)
          cfk chassis selbst leitet übrigens auch Spannung/Strom... würde daher doppelt aufpassen das du dann keinen "kurzen" erzeugst..
          auch wenn du die Servos dann direkt mit dem BEC verbindest und nur die Signalleitung vom Stabi kommt hast du immer noch das Problem das die Servos "einiges" an Strom ziehen...
          ich habe jetzt auf die schnelle nichts gefunden wo steht was über so ein Kupferklebeband an Strom gehen darf... je breiter desto mehr vermutlich...
          Mfg. Denny
          bin gespannt ob du das Projekt umsetzt und was dabei rauskommt
          • Denny1
            Denny1
            Danke schon mal für die Hilfe.
            Mit einen Kurzschluß sehe ich das erst einmal nicht so eng, wenn man das ganze sauber aufbaut.
            Umstzung währe wie folgt.
            Die Stellen wo die Leitung hin soll wird abgeklebt (etwas breiter wie das Band selbst.
            Dann werden die Chasisteile an den Stellen angeschliffen und danach 1 bis 2 dünne Schickten Harz drauf.
            Somit hatt das Band eine glatte Klebefläche und zusätzliche Isolation zum CFK.
            Kupferband festgeklebt und Lötstellen abgeklebt. nun kommen noch 1 bis 2 Schichten Harz oder Leiterplatten Lack drauf.
            Somit sollte alles gut Isoliert sein.
            Zur Sicherheit vileicht noch die eine Chasis Hälfte nur Masse und die andere Hälfte nur Plus.
            Das ganze ist erst einmal nur eine Idee, da ich erst sehen muß ob genug Platz vorhanden ist.
            Das BEC habe ich schon und möchte es weiter verwenden, da es Dual ein und Ausgang hatt. Sollte ein Accu schlapp machen ist die Komplette Versorgung noch über den zweiten Accu möglich. Desweiteren habe ich dadurch eine Konstante Außgangsspannung. Spannungsspitzen werden ebenfals gefiltert.
            Mfg. Denny
            • RichardS
              • 17.02.2006
              • 245
              • Richard
              • Flugort: Karlsruhe
              die oben vorgeschlagene Kupferfolie hat Durchmesser ca. 0,2413 qmm (6.5x0.038mm). Das entspricht einem Kupferlackdraht von ca. 0.55 mm.
              Also mit nur einem solchen "Bändchen" Ströme von mehreren Amperen zu
              leiten ist einfach unklug !
              TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
              http://www.richard-dj1pi.de
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                hi
                wenn du schwarze Kabel, eventuell in Gewebeschutzschlauch innen am Chassis verlegst, sieht das auch sehr sauber aus
                Benjamin
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Siehe auch dieser Thread:
                  Kurzschluss durch Carbonrahmen
