Spektrum TM1000 "Standalone" möglich?
  • Flat-Twin
    Flat-Twin
    Moin Gemeinde,
    Der Mini-V-Stabi kann ja ohne seperaten Empfänger betrieben werden, nur mit zwei Sateliten-Empfängern, u.a. von Spektrum.
    Das spart Platz, ein wenig Gewicht und Verkabelung.
    Jetzt möchte ich aber nicht auf die Telemetrie-Funktion meiner DX8 verzichten, also soll ein TM1000 Telemetrie-Sender mit an Bord. Der TM1000 wird normalerweise mit dem (Spektrum)Empfänger verbunden und über den Empfänger versorgt.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich der TM1000 auch ohne Empfänger betreiben läßt, wenn er direkt mit dem BEC verbunden wird und so die nötige Versorgung bekommt?
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Spektrum TM1000 "Standalone" möglich?
    Ja das geht, auch wenn das binden eine qual ist, ich kann nicht genau sagen wie genau aber irgend wann nach zig bindversuchen ging es. Hab die selbe Kombi
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • ullibeel
      ullibeel
      Einfach an einen freien Platz am Stabi (ich hab channel 4 genommen) und er bekommt sein Strom.
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        sollte nicht dann das Datenkabel entfernt werden?
        Ich denke das es nicht möglich ist die Flight Log Daten zu übermitteln.
        Wenn ich bei meinem HC3SX + 2 x Sat das Datenkabel des TM1000 angeschlossen
        lasse, kommen unsinnige Datenpakete zur Empfangsqualität am Sender an.
        Der Rest (Spannung, Drehzahl etc.) funktioniert aber.
        Peter
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          Hi, zu Andang habe ich auch immer den fummeligen Bindknopf genommen.
          Mittlerweile binde ich immer mit einem Y-Kabel, geht am einfachsten.
          Heiko
          • ullibeel
            ullibeel
            Peter
            Ja Signal muss ausgepinnt werden. Der TM brauch ja nur Strom.
            • Flat-Twin
              Flat-Twin
              Danke für die Rückmeldungen!
              • Flat-Twin
                Flat-Twin
                ... ups ... da war ja noch ein Fred offen ... inzwischen ist das "Problem" auch gelöst.
                Ich betreibe inzwischen den TM1000 am Mini V-Stabi, als Empfänger setzte ich zwei Spektum Satelliten ein.
                Meine Lösung:
                Versorgung des TM1000 über das Mini-VStabi, BEC an RX B, TM1000 an RX C, Versorgung und Masse sind am Mini-VStabi von RX B nach RX C durchgeschleift, die Datenleitung habe ich am Stecker zum TM1000 ausgepinnt.
                Zum Thema Binden:
                Zuerst das V-Stabi ohne TM1000 an die DX8 binden.
                Dann Versorgung vom V-Stabi trennen, den TM1000 an die DX8 mit einem seperaten Spektrum-Empfänger binden. Versorgung des TM1000 jetzt über den Spektrum-Empfänger, der an das BEC angeschlossen war.
                Der Empfänger wurde nur zum Binden an den TM1000 angeschlossen, danach wieder den TM1000 über V-Stabi versorgt.
                Die Bindung des V-Stabi an die DX8 blieb bei dem Binden des TM1000 erhalten. ßbertragen werden die Spannungen vom Akku und BEC, sowie die Kopfdrehzahl und Reglertemperatur.
                Das Ganze binden ging schneller, als das Tippen hier ...
