Robbe Drehzahlsensor SbS 01 RM wird nicht erkannt
  • P-Rex
    • 17.09.2012
    • 65
    • 31535 neustadt
    Hallo liebe Helifreunde,
    Ich versuche gerade die ganze Zeit den Drehzahl Sensor Robbe SbS 01 RM an der Telemetrie Box zum Laufen zu bringen und bin mir im Moment nicht sicher ob der Sensor zum Magneten richtig ausgerichtet ist. In der Bedienungsanleitung steht ja wenn beim einschalten die Status LED durchgehend rot leuchtet, Spannung anliegt aber kein Sensor Signal empfangen wird. Weiterhin steht in der Beschreibung dass die LED blinken soll sobald der Magnet*über den Sensor läuft.
    Bei mir leuchtet die LED durchgehend rot beim Einschalten und schaltet sich aus sobald der Sensor über den Magneten steht ( also BLINKT *nicht ,so wie in der Anleitung beschrieben)**sie leuchtet wieder durchgehend wenn der Sensor den Magneten verlässt .*
    Ich frage mich nunmehr ob die Anleitung unkorrekt ist, oder ob es an meiner Montage liegt.
    Der Sensor taucht auch nicht in der Telemetrie Box auf, obwohl ich ihn vorher über den Sbus an der Box angemeldet habe.
    Vielen Dank schon mal für Hilfe
    Peter
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Robbe Drehzahlsensor SbS 01 RM wird nicht erkannt
    S.BUS2 bitte anmelden.
    • P-Rex
      • 17.09.2012
      • 65
      • 31535 neustadt
      Sorry, der Sensor hängt am Empfänger am Sbus2, nicht am Sbus.
      Peter
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        hast Du den Sensor auch am Sender(nicht am Empfänger) neu angemeldet.
        • P-Rex
          • 17.09.2012
          • 65
          • 31535 neustadt
          Habe den Sensor lt. Anleitung an der telemetriebox angemeldet. Nicht am Sender , das geht wohl auch nicht.
          Frage mich allerdings wie er in telemetriebox dann betitelt ist, da steht nämlich unter Name nix drin... :-(
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            Sorry,
            ich habe die T14SG.
            Da müssen die Sensoren am Sender angemeldet werden.
            Funktioniert super.
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              bei mir steht "SBS-01RM/0" im der Anzeige.
              • P-Rex
                • 17.09.2012
                • 65
                • 31535 neustadt
                Ist ja interessant !
                Kannst du mir sagen ob das leuchtverhalten der LED bei mir o.k. Ist ?
                Einschalten : LED leuchtet durchgängig rot
                Magnet über Sensor stellen : LED geht aus
                Magnet verlässt Sensor. : LED rot
                Danke,
                Peter
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  Hallo schau mal da.
                  Sensor Anmeldung an die Telemetrie Box
                  Bei mir leuchtet rot und wen ich mit dem Magnet (die richtige Seite) über den Sensor komme, leuchtet es grün.
                  • P-Rex
                    • 17.09.2012
                    • 65
                    • 31535 neustadt
                    Grün * Hab ich noch nie gesehen.
                    Muss ich mal prüfen .
                    • P-Rex
                      • 17.09.2012
                      • 65
                      • 31535 neustadt
                      Sooooo,
                      Habe gerade mit Robbe Support telefoniert.
                      Der Sensor Funktioniert "noch nicht" mit der telemetriebox. :-(
                      Das wusste wohl weder mein Händler noch der Supportmitarbeiter anfänglich.
                      " es soll vor der Flugsaison ein Update geben "
                      In übrigen ist das Erkennen des Sensors im Handbuch missverständlich beschrieben.
                      Mit "Blinken" ist gemeint wenn der Sensor im Betrieb über den Magneten fährt.
                      Das wird dann meiner Auffassung nach wohl eher -wenn überhaupt- ein flackern sein.
                      Somit wäre als Test für die richtige Montage und das richtige Funktionieren des Magneten an der Werkbank , den Magneten über den Sensor zu bringen, dann muss Die LED durchgehend aus sein.
                      Danke rutra
                      Peter
