YGE Regler 90 LV Motor stottert kurz beim Anlaufen
  • MaRex
    MaRex
    habe folgendes Problem:
    Der original Motor meines T-Rex 550 stottert beim anlaufen kurz und fährt dann super hoch.
    Eingestellt ist:
    Timing:
    18°
    Brake: off
    cut
    off
    type: slow
    down und LIPO
    Cells: 6
    Act.
    Freew.
    Gov.
    Mode: Freew. On und Gov.
    Gov.
    Mode
    P-Gain: 0.9
    Gov.
    Mode
    I-Gain: 0.05
    Startup
    Speed: Heli
    middl
    PMW-
    Frequency: 8kHz
    Startup
    Power: Auto
    1-32%
    An was könnte das liegen?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Marko
  • Madmatt986
    Madmatt986
    AW: YGE Regler 90 LV Motor stottert kurz beim Anlaufen
    Ich bin kein expert aber ich habe auf helifreak.com gelesen das falsche Timing und/oder PMV stottern verursachen kann. Passt 18 und 8 zu deine Motor?
    If your YGE gets warm....read here - HeliFreak
    • MaRex
      MaRex
      Ja das ist die Frage, ob das passt!?
      Da ich leider nicht wirklich den Zusammenhang bzw. was überhaupt genau dieses Timing macht verstehe, will ich auch nicht irgend etwas einstellen.
      Hat wer nen Tipp?
      Wie gesagt, YGE Herr Jung sagt das wäre völlig normal. Der Regler sortiert bzw. stellt sich in diesem Moment des kurzen Gasrücknehmens auf den Motor ein.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        geh mal bei startup auf low und mach timing auto....dann müßte es gut gehen.....
        • MaRex
          MaRex
          Hatte ich schon, dann klingt es als würde er sich quälen müssen um überhaupt hoch zu fahren! es geht dann so ungefähr wwwwwwwwwwwwwwwwupwwwwwupwwwupwupwup
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 958
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            Ich würde auch auf das Timing Tippen, entweder auf 15 Grad runter oder etwas experimentieren und den Wert noch etwas erhöhen. Bei meinem kleinen Gaui musste ich das Timing auch höher setzen weil der so unrund angelaufen ist.
            • es_age
              es_age
              Das Verhalten hatte ich auch mal. Auch bei mir lief der Motor nach kurzer Kotzerei doch an und hörte sich dann auch ganz gut an im Lauf.
              Bei genauerer Analyse habe ich dann aber fest gestellt, das er seine volle Drehzahl gar nicht erreichte.
              Nach diversen Messungen und Reglertausch habe ich dann eine kalte Lötstelle an einer der drei 3.5mm Goldbuchsen ausgemacht. Alle nochmal neu verlötet und alles lief wieder rund.
              Gruß, Stefan
              • Madmatt986
                Madmatt986
                Ich würde folgendes versuchen. Wichtig is erst eins nach dem andern auszuprobieren
                Erst Max/Min throttle einlernen
                1. Startup Power = 2%
                2. Timing auf 24 oder 30.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  d.h. er dreht kurz an, macht eine kleine Pause um dann weiter hochzulaufen?
                  Konnte ich in allen Fällen mit Startup power 2% beheben.
                  Benjamin
                    Also, ich habe den 120lvk im 550E mit 600M. Beim hochlaufen(startupspeed low) hat er einen kleinen Einbruch direkt am Anfang, kurzzeitiger Verlust in der anlaufphase, ich betreibe ihn im gov store. Soweit ich weiß ist es ein Regler internes Signal dieser Einbruch, womit er startbereit ist... Ansonsten keine Probleme, alles läuft perfekt.
                    Kleiner Tipp so am Rande, cut off voltage auf off wenn du ein liposaver verwendest, bei härterer gangart wird mal eben ordentlich am akku gelutscht und ich hatte schon 2absteller. Nichts passiert. Jetzt aber dank cut off auf off und nicht slow down 2,4-3,0 keine absteller mehr, nur gesunde Ohren für den lipobeepser, Telemetrie werde ich mir aber zulegen bzw unilog2, dass wäre eine sehr wichtige Komponente, gerade bei 6s gibt es sehr hohe stromspitzen und es ist interessant zu sehen was das bec leistet.
                    Mfg
                    Zuletzt geändert von sixchannel; 18.01.2013, 10:50.
                    • kerusker
                      • 05.10.2011
                      • 137
                      • Armin
                      hatte das selbe Problem in eine 450er.
                      Ursache war Startpower=Auto bzw. Startpower=2%. (Timing=Auto)
                      Der Motor lief erst nach kurzem Ruckler gar nicht an.
                      Startpower auf den nächst grösseren Wert gestellt, kurz "seltsames" Motorgeräusch und Ruckler, dann läuft der Motor.
                      Bin noch eine (oder zwei?) Stufe höher bei Startpower, jetzt ist es weg. Normales Motorgeräusch und kein Ruckeln.
                      Dafür läuft der Motor nun recht "zügig" an Aber nicht so stark das der Heli sich drehen würde, also noch im grünen Bereich.
                      Kerusker
