100A Stromsensor ausreichend am TRex 700 12S?
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    ich habe FrSky-Telemetrie im Einsatz. Nun möchte ich neben der Spannung auch den Strom messen. Reicht der 100A Stromsensor aus? FrSky FAS-100 Telemetry Amperage Sensor
    Im Heli ist der Roxxy 120A HV Opto Regler und 700MX Brushless Motor (470KV) RCM-BL700MX verbaut.
    Ich fliege nur zügigen Rundflug mit ein paar Loopings. Sind da Ströme über 100A zu erwarten?
    cu ME
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • Onno
    Onno
    AW: 100A Stromsensor ausreichend am TRex 700 12S?
    Das hängt von deinem Flugstil ab.
    Wenn du es richtig krachen lässt, reicht`s nicht.
    Dann wirst du in den Logs die Spitzen vermissen,
    da sie wahrscheinlich abgeschnitten werden.
    Niedrige Drehzahl oder wenig Pitch und gemütlich geflogen, reicht`s dicke.
    Die Qual der Wahl liegt bei dir.
    Gruß, Onno
    • MisterE
      • 03.09.2006
      • 316
      • Matthias
      @Onno: ...vielen Dank für Deine Antwort. Für "richtig krachen lassen" reicht mein Skill noch lange nicht. Ich wollte nur sicher gehen das der Sensor nicht völlig unterdimensioniert ist.
      cu Matthias
      FrSky Taranis X9D+
