(Heli)Jive Bec als Sicherheit !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Elektrisch hab ich keine Ahnung, aber mir ist grad etwas in den Sinn gekommen.
    Da ich die Servos mit HV betreibe, kann ich logischerweise das Bec nicht nutzen.
    Aber wäre es nicht möglich durch eine Schaltung (oder wie auch immer) den Slave Ausgang vom Jive als Sicherheit zu benutzen, falls die eigentliche Stromversorgung (HV Bec gespeist vom Antriebsakku oder 2s Lipo) ausfällt.
    Könnte sowas mit der entsprechenden Schaltung funktionieren ?
    Wenn ja, wie müsste sowas aussehen ?
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: (Heli)Jive Bec als Sicherheit !
    Hoi Norbert,
    Ich glaube Du suchst/brauchst eine Akkuweiche. Lies Dich mal durch den folgenden Thread Akkuweiche ohne Spannungsabfall Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann würde dieses kleine Ding exakt Deine Idee erfüllen. Jener Eingang der Akkuweiche mit höherer Spannung gewinnt und versorgt die Elektronik. Die Akkuweiche ist bei microhelis erhältlich.
    Grüsse
    Daniel
    "Manetti ist raus"
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      ich weis es eben nicht, aber es klingt für mich passend.
      Wo bekommt man sowas ? Ich hab einiges gelesen, aber zum kaufen hab ich nichts gefunden !?
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        wär das dann diese :
        Akkuweiche Platine
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Hoi Norbert,
          Ja genau die ist es.
          Grüsse
          Daniel
          "Manetti ist raus"
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
            Kannst Du löten?
            Klaus
            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
              Kannst Du löten?
              Klaus
              Akkustecker, ja,
              Aber sonst bin ich mir nicht so sicher ob so kleine Teile dann noch halten/funktioniert.
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                Habe kürzlich meinen Goblin 700 genau so verändert, dass das BEC vom Heli Jive als Sicherheit dient.
                Allerdings habe ich meine zweite geplante (Sicherheits)Stufe, nämlich den 2s Lipo als Backup, noch nicht realisiert.
                Das ext. BEC speist direkt (mit 2 Abgängen).
                Das Slave BEC vom Heli Jive bietet, eingespeist in den Stromkreislauf über eine sog. Schottky-Diode (mit entspr. Stromstärke) eine mögliche Sicherheit.
                Der Heli Jive sollte dazu auf 6V BEC eingestellt sein.
                Habe mich für nur eine Schottky-Diode entschieden. Man könnte auch eine Doppeldiode nehmen und eine mögliche Rückspeisung (Kurzschluss?) in das BEC verhindern.
                Allerdings würde dann das ext. BEC unsymmetrisch belastet, da ein Abgang ca. 0,4V wenige Spannung hätte.
                Klaus
                P.S.: Hier im Forum gabs dazu schon "wenn" und "aber" (man machte sich über das externe BEC an 12s "Sorgen", mal sehen ob die Welle weiterschwappt
                Zuletzt geändert von helicopterxxl; 16.01.2013, 18:20.
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  prinzipiell müsste aber die Akkuweich eben genau das machen was ich möchte, oder ?
