Hilfe zum Setup - Goblin 500
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    AW: Hilfe zum Setup - Goblin 500
    Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
    Ach ja es ist auch wirklich kein leichtes Thema.
    Gibt es denn eigentlich eine Lösung in der ich kein ext. BEC oder Stützakku fliegen muss?
    Ich wäre euch wirklich dankbar wenn Ihr eine Idee hättet wie ich meinem Wunsch näher kommen würde.
    Nur so nebenbei fliege ich bis jetzt Kunstflug und kein hartes 3D. Deshalb werde ich vermutlich die Servos eh nicht ausreizen können.
    Hi Basti,
    beim Jive benötigst Du m.E. nach in einem 500er keinen Stützakku, erst ab 600er würde ich persönlich eine Pufferlösung verwenden.
    6,0V reichen vollkommen aus für das, was Du machen möchtest.
    Mit einem Futabaheckservo erziehlst Du eben die beste Heckperformance, was Schwingneigung, Stoppverhalten und Heckstabilität anbelangt.
    Ist eben die Erfahrung die ich gemacht habe. Andere Heckservo sind schneller und kräftiger, erreichen aber dennoch nicht annähernd die Performance.
    Ansprechverhalten, Präzision, Rückstellgenauigkeit ... das alles spielt eine unglaublich wichtige Rolle beim Heckservo.
    Das Savox 1290 hält ja auch wie man in Videos sieht, aber man sieht etwas schwingen und Videos sagen nicht soviel aus, außer man kennt sich sehr gut aus und hat viel Erfahrung.
    Die interne Regelung vom YGE ist wirklich nicht schlecht, aber je mehr man in den Teillastbereich geht, desto größer wird der UNterschied zum Jive und wer mich kennt weiß, dass ich nicht so ein Freund von Kontronik bin.
    Das ich den Pyro 600 im Goblin verbaue ist somit ein großer Schritt für mich
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      Vielen vielen Dank für die Hilfe.
      Jetzt hat sich mein Setup auf folgendes geändert:
      TS Servos: HBS 660 aber mit 6V betrieben
      Heck Servo: Futaba auch mit 6V
      Regler: Jive 100+ LV
      Ist das ein stimmiges Setup wenn ich ohne ext. Bec fliegen will?
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Ich wollte eigentlich mit den Savöx Servos ausm 500er fliegen... hab aber jetzt umgeschwenkt auch auf graupner... aber nicht die hbs 660 da ich einfach kein HV fliegen werde ... weil ich auch mit nem Jive80LV fliege...
        aber ich hab mir jetzt die Servos geholt..
        Graupner Servo DES 678 BB, MG
        kosten nur 35€ und sind gleichgut an 6V wie die HBS660 an 6V ...
        und/aber viel besser als die Savöx Midi Servos... die nur 3,4kg haben...
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          dein Setup ist stimmig.
          Denke dran: wenn du ein BLS 251 nehmen willst, sollte der Mittenimpuls (760µs) vom FBL system unterstützt werden. Das ist - glaube ich - beim Vstabi der Fall.
          Alternativ gibts das BLS 254, das hat ein 1520µs Mittensignal, dafür aber ein Plastikendrad.
          Benjamin
          Zuletzt geändert von Almigurt; 22.01.2013, 10:32.
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            Nochmals danke für eure Hilfe wirklich toll!
            Ich habe vor das HC3SX als Stabi zu verwenden. Würde das mit dem Futaba Servo passen?
            Ach danke Stephan. Werde dann auch auf die DES 678 BB umsteigen.
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              BLS 251 = Robbe/Futaba = Frage beantwortet?
              Heutzutage können alle FBL Systeme 760er Impulse verarbeiten.
              Wenn HV nie in Frage kommt, was bei dem was Du machen möchtest m.E. auch nie so sinn macht, dann ist dein Setup mit den anderen Graupnerservos + Futaba Heckservo sehr sehr stimmig und Du wirst sehr viel Spaß damit haben
              Grüße,
              Daniel
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #22
                Ja lieber zweimal Fragen als dann wieder vor Fragen und Problemen stehen
                Habt vielen Dank, denn jetzt ist mein Setup endlich komplett und vorallem ohne ext. Bec oder Stützakku.
                Genauso hab ich mir das vorgestellt.
                Danke euch Leute.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3882
                  #23
                  also ich nehme die graupner des 678 für die ts und das hbs 770 fürs heck an 5,7 volt vom yge 90lv, sollte auch gut gehen dann........
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #24
                    Das ist natürlich auch eine gute Idee. Ich finde es aber schön wenn man vom Jive die Daten auslesen kann. Das macht zwar nicht den Mehrpreis wett aber ein gutes "Gimmick"
                    Nimmst du dann trotzdem noch ein ext. BEC oder Stützakku mit in den Heli?
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3882
                      #25
                      ne nur ein speicherkondensator ans brain ran.....
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #26
                        Speicherkondensator 4700 nF für Graupner IFS - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                        Würde dieser hier reichen. ßbrigens steht da, der soll in den Empfänger. Du sagst jetzt aber ab ans Brain damit. Ist das wie der Stützakku der an beides kann, egal wo?
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3882
                          #27
                          ja genau den hab ich steck den ins brain da dort näher an den servos aber ist eigentlich egal......
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            #28
                            Okay ich vermute mal, das geht auch mit dem HC3SX.
                            Eine Frage habe ich aber noch. Da steht jetzt Graupner IFS. Ich weiß leider nicht wofür die Abkürzung steht aber ich kann davon ausgehen, dass es mit der ner Graupner Hott Anlage keine Probleme gibt oder?
                            Ist da noch irgendwas zu beachten oder einfach einmal fest einbauen und nie wieder drum kümmern?
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3882
                              #29
                              ifs ist eine alte 2,4 gig version von graupner, jetzt ist hott aktuell. habs bei mir auch bei futaba drin ist egal. falls doch hv setup nimmst geht bis 10V eingangsspannung der kondensator. gruß...
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #30
                                Gute Sache!
                                Das ist ne einfach Sache die nicht viel kostet, ordentlichen Nutzen hat und einfach zu verstecken sein sollte im Heli.
                                Vielen Dank für den Tip!
