Li-Ion Akkupack vom Laptop
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Hallo !
    Ich habe aus einem Laborversuch in dem ein nagelneuer Laptop geopfert würde die Li-Ion Akkus gerettet. Die Zellen sind noch nie geladen worden.
    Es handelt sich um 8 Zellen mit den Maßen 65x18mm. Auf dem Laptop-Akkugehäuse stand 14.8V mit 4000mAh.
    Auf dem Samsung Datenblatt zu der Zelle steht:
    Jede einzelne Zelle hat 3.7V und 2000mAh. Die Zelle darf mit maximal 2 Ampere geladen werden und mit maximal 4Ampere entladen werden. In dem Pack sind immer 2 Parallel geschaltet.
    Hat jemand schonmal versucht mit sowas vom Boden abzuheben ? Eventuell mit nem kleinen Heli á la Picolo oder Eco
    Aufgrund der Spannung von 3.7V sind die Zellen als Empfängerakku nicht zu gebrauchen oder ?
    Wenn alles nichts bringt dann gehen die Zellen eben nach E-Bay.....
    Gruß Andreas
    Ach ja: Der Typ der Zelle ist : Samsung ICR 18650-20
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • rocket
    rocket
    da ich annehme die Zellen sind sehr zu den Panasonic 1850 identisch, wirst Du nicht mehr als 2C - 3C an Strom herausbekommen. Habe selbst schon solch einen Versuch damit gemacht.
    Für ein Piccolo kann es ja evtl. reichen aber bei einem Eco 8 dürft dies schon zu wenig sein, denn hier braucht man schätze ich bestimmt 20A.
    Aber evtl. gibt es ja noch andere mit Erfahrungen zu LiIo Becherzellen.
    ciao Klaus
