Stützakku und externes BEC möglich?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Bei meinem Goblin 500 habe ich nun vorgesehen, ein Gryphon HV BEC einzusetzen.
    Kann ich nun als "Rückversicherung" nun noch parallel einen Stützakku anschliessen oder "verträgt" sich das nicht? In der Anleitung steht nichts darüber...
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • phoenix7
    phoenix7
    AW: Stützakku und externes BEC möglich?
    Grundsätzlich geht das (habe ich auch so gemacht). Einfach Stützakku an einen freien Empfängerplatz (ich habe noch einen Schalter dazwischen, um die lästige Stöpselei zu vermeiden) und ab dafür.
    Es gibt womöglich BEC's, die das nicht vertragen. Wenn aber keine ausdrückliche Warnung bei Deinem zu finden ist, sollte das kein Problem sein.
    Frank
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Welche Spannungen hast denn beim Stützakku und beim BEC?
      Kannst statt des ganzen Krempels nicht gleich einen 2s LiPo nehmen?
      • phoenix7
        phoenix7
        Ich verwende im 500er einen 4er Eneloop-Block = 4,8V (beim 600 müsste ich nachsehen).
        Ein 2S-Lipo würde Empfänger und Servos grillen. Es sei denn, Du hättest durchgehend eine HV-Elektronik/Servos.
        Aber dann brauchst Du kein BEC und keinen Stützakku mehr, da der Lipo die alleinige Stromquelle ist.
        Frank
