brauche Tip für (GPS) Sensor für Geschwindigkeit
  • HeliFrank2
    • 17.03.2008
    • 385
    kann mir jemand einen brauchbaren (GPS) Sensor empfehlen, den man für maximale Geschwindigkeit einsetzten kann?
    Ich möchte im Selbsttraining meine max. Speed verbessern und brauche dazu ein brauchbares Messgerät.
    Hat jemand Erfahrung mit einem Gerät, welches er empfehlen kann?
    Evtl. mit Telemetrie (extern, weil ich keinen Telemetriesender habe) oder zum aufzeichnen und später am PC auswerten.
    Vielen Dank für eure Tipps,
    Gruß Frank
    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: brauche Tip für (GPS) Sensor für Geschwindigkeit
    Hallo.
    Ich habe den GPS Logger von SM-Modellbau. Finde ich ganz gut. Logt schön und ist klein und leicht. Und Telemetrie kann er glaube ich auch. Wie genau das aber alles ist kann ich dir nicht sagen.
    Christian
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Guck dir mal die Jeti Telemetrie an oder Isii an.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Die "Logger", die nur die maximale Speed anzeigen, kannst vergessen. Der Maximum-Wert ist nur plausibel, wenn er anhand mehrerer(!) Messpunkte kurz davor und kurz danach verifiziert werden kann.
        Mit anderen Worten, ein Smart kann nur 190 gefahren sein, wenn er kurz davor und kurz danach auch mindestens 180 gefahren ist. Der Maximum-Wert allein gilt nicht, da GPS-Geräte gerne immer wieder zu Mess-Ausreißern neigen (so wie der Angeber am Stammtisch gerne übertreibt).
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Und darum einen Sensor an einem Logger der mit der Geschwindigkeit auch die Posizionsdaten speichert. Und das in einer möglichst hohen Auflösung.
          Telemetrie ist da eher sinnfrei, weil man sich beim Fliegen auf das Fliegen konzentrieren muss. Auswerten danach am Rechner ist deutlich besser.
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            Ich hab auch den GPS-Logger von S M modellbau und hab den bis jetzt nur 1x am Heli gehabt Telemetrie über MX16 HOTT aber manchmal trotz 3D-FIX hat er im optisch schnellen vorbei flug über mehrere meter nur 30-40km/h angezeigt, und im Auto hab ich den auch mal getestet und speed kam anähernd hin aber dann wurde oft keine strecke korrekt am stück aufgezeichnet und/oder andere probleme.
            hier zb mal nen Video wo der GSP-Logger von SM im TDR ist und auch da kam teilweise nur mist bei rum, trotz 3dFix
            TDR 21.10.2012 Test vom SM-Modellbau GPS-Logger on Vimeo
            • HeliFrank2
              • 17.03.2008
              • 385
              ok, von IISI gibt es den EXP-GPS-SPEED
              hört sich ganz gut an. Loggt mit -5Hz GPS
              Wenn ich das richtig verstehe, dann sendet er die Daten an das Cockpit und dort werden die Daten angezeigt und man kann die auch auslesen, Richtig?
              Reichen 5 Hz ?
              Hat den schon jemand und kann berichten?
              Der GPS-Logger von SM speichert lokal auf SD-Karte mit bis zu 10 Hz.
              Auslesen dann später am PC.
              Eine Auswertung direkt nach dem Flug währe gut. Geht mit dem SM-Logger wahrscheinlich nicht so gut.
              Gruß Frank
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Messen die GPS eingentlich Groundspeed oder die echte Geschwindigkeit durch den Raum ? Wäre auch noch interessant.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  GPS misst meines Wissens die Geschwindigkeit über Grund. Der Logger von SM-Modellbau bezieht allerdings Steig- und Sinkrate, die über das eingebaute Vario bestimmt wird, mit ein. Im Logfile stehen dann auch beide Geschwindigkeiten, die reine GPS-Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit im Raum.
                  Julian
                  • PETZE
                    • 13.07.2012
                    • 707
                    • Patrick
                    • Berlin-Tempelhof
                    Ich kenn mich in den sachen die ihr so anbietet nicht so aus,aber in meinen Fliegern nutze ich den PhotoMate 887 Lite.
                    Für mich reicht es.
                    Log Funktion mit Angaben von Breite, Länge, Höhe, Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit
                    DJI F450
                    • HeliFrank2
                      • 17.03.2008
                      • 385
                      PhotoMate 887 Lite
                      bis zu 5 Hz scheint auch ok zu sein.
                      wahrscheinlich muss ich mir einfach mal einen kaufen und selber ausprobieren.
                      Die Schwierigkeit wird sein, das beim Speed-Flug die max. Geschwindigkeit nur für wahrscheinlich ca. 1 sekunde ansteht.
                      D.H. für z.B. Pöting Speed-Cup -> Abschwung und dann kurz vorm Boden abfangen und im Bogen wieder nach oben.
                      Die max. Geschwindigkeit waagerecht über den Boden wird dabei nur seht kurz anstehen.
