UniSens-E Min-Max-Live
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    ich habe einen Jive mit Jlog2 an einer MX16-HoTT in Betrieb und schaue mir die Live-Daten im Textmodus an. (siehe Bild Textseite1).
    Nach dem Flug schalte ich per Cursortaste am Sender auf eine andere Textseite um, damit ich die Min/Max-Werte sehen kann. (siehe Bild: Textseite2)
    Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
    Sehe ich diese beiden Textseiten auch wenn ich die UniSens-E statt JLog2 nutze ?
    Muss ich für die Anzeige der Min-Max-Werte unbedingt einen Schalter benutzen ? Mir würde es völlig reichen, die Live-Werte während des Fluges zu sehen und nach der Landung am Sender per Cursortaste die Textseite zu wechseln um die Grenzwerte auszuwerten.
    Ich hoffe, meine Fragen sind verständlich ausgedrückt.
    Danke und Grüße - Thomas
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    AW: UniSens-E Min-Max-Live
    wenn Du den UniSens benutzt siehst du "andere" Seiten, da die Seiten vom Unisens aufbereitet werden. D.h. das Display hängt davon ab, was für einen Sensor du verwendest (JLog oder UniSens). Du siehst mit dem Unisens also das was der liefen kann.
    Du brauchst keinen Min / Max-Schalter zu benutzen, wenn Du nur an den Live-Daten (während des Fluges) interessiert bist, die anderen Werte lassen sich nachher auslesen, aber nur mit einem speziellen Programm (HOTT-Manager oder DataExplorer). Am Sender selbst kann man geloggte Daten nicht anschauen.
    Ralf
    PS: Deine Photos zeigen aber eine MX20, oder?
    • ka8
      ka8
      • 12.06.2006
      • 585
      • Weilerswist
      Hallo Ralf,
      danke für Deine Antwort.
      Dann ist also die Seite mit den Min-Max-Werten eine JLog-Spezialität.
      An diesen HoTT-Manager kann man anscheinend den Sender anschliessen, um die Logs auszulesen.
      Wenn man die SD-Karte herausnimmt, muss man dann die Daten erst durch diesen Konverter jagen, der bei der PC-Software dabei ist ?
      Den DataExplorer kriege ich gar nicht geöffnet. Erwartet der einen angeschlossenen Sender ?
      Grüße - Thomas
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        ...ja, wie gesagt, was am Sender angezeigt wird kommt vom Sensor, der Sender macht nichts selbst. Daher ist die Telemtriefähigkeit und Daten nur vom Sensor abhängig (Beispielsweise kann der Sender nicht die entnommene Kapazität ausrechnen, obwohl er Strom und Zeit kennt, das muss der Sensor machen)
        Ja, besser ist aber, die SD-Karte rauszunehmen und einzulesen (seriell vom Sender geht ewig lange, gerade bei grossen Logs)
        Dem musst Du erst sagen, dass er HOTT-Daten lesen soll (Menue "Gerät ->Geräteauswahldialog", dann im Reiter "Geräteauswahl, Portübersicht" anticken, welche du willst)
        Danach kannst Du mit Importieren die Daten von der SD-Karte einlesen
        Ralf
        • ka8
          ka8
          • 12.06.2006
          • 585
          • Weilerswist
          Hallo Ralf,
          ich habe mir mal die neueste Version heruntergeladen und es im DataExplorer so eingestellt, wie Du es beschrieben hast.
          Ich sehe allerdings nur die Spannung.
          Allerdings ist der heli auf der Werkbank nur mal kurz gelaufen.
          Ich mach demnächst mal eine richtige Flugaufzeichung und hoffe dann alles Wichtige zu sehen.
          • Ralf Rösch
            Ralf Rösch
            Hallo Thomas,
            kommt nauch drauf an welche Spannung Du gesehen hat (evtl. nur das, was der Empfänger geloggt hat.) Damit die MX20 loggt muss übrigens eine Uhr mitlaufen
            Ralf
            • PetJumper
              PetJumper
              Hi Thomas,
              da gibt es in manchen Fällen Probleme, die mit der Einstellung des Senders zu tun haben. Bei mir (mx-12 mit Unisens) hat die Live-Anzeige von Anfang an funktioniert aber das Logging nicht - und zwar an beiden Helis. Die Lösung siehe Post #7 dieses Freds: MX-12 HoTT: Logging der Telemetrie - RC-Heli Community
              Peter
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                Hallo Peter und Ralf,
                vielen Dank für eure Antworten.
                @Peter
                hab's gerade gelesen. Das war ja fast eine Doktorarbeit.
                Ich werde es ausprobieren!
                Vielleicht sehen wir uns mal in der Kölner Umgebung beim Fliegen.
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Unbedingt, Thomas! Beobachte einfach Wildflieger im Raum Köln. - RC-Heli Community
                  Ich bin bisher übrigens der Einzige, der dieses Problem mit dem Unisens und Graupner hat. Lass mich wissen, wie es bei dir läuft - komme mir nämlich schon ein wenig deppert vor ... ob ich irgendwas falsch mache am System?
                  Peter
                  • Ralf Rösch
                    Ralf Rösch
                    @Peter
                    Geht's denn jetzt?
                    Ralf
                    • ka8
                      ka8
                      • 12.06.2006
                      • 585
                      • Weilerswist
                      Hallo Ralf,
                      ich bin noch nicht dazu gekommen. Muss z.Zt. eider viel arbeiten.
                      • Ralf Rösch
                        Ralf Rösch
                        ...wird bestimmt gehen
