Hyperion1420i+gleichgerichteter wechselstrom
  • Joey Pitch Joy
    Joey Pitch Joy
    Hallo erstmal.
    Habe günstig einen wechselstromtrafo bekommen der mir 24V ~ ausgiebt(ca.80A)
    Meine Frage nun,
    genügt es wenn ich die 24V~ mit 4 dioden gleichrichte oder
    muss dieser auch noch geglättet werden für den Hyperion
    Thx schon mal im vorraus,
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: Hyperion1420i+gleichgerichteter wechselstrom
    Muss auf jeden Fall geglättet werden, noch besser wäre eine geregelte Ausgangsspannung.
    Gruß Stefan
    • Joey Pitch Joy
      Joey Pitch Joy
      hm stefan,
      und wie stelle ich das an, geregelte Ausgangsspannung *
      Hättest du vielleicht eine idee dazu ?
      Am besten marke eigenbau u billig.
      Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2013, 17:51.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Am besten probierst es mit den Gleichrichten aus, nur, ob Dir 4 Dioden reichen möchte ich bezweifeln. Zum Glätten benötigst dann nur noch am besten zwei grosse Kondensatoren und parallel dazu noch ein oder zwei kleinere Kondensatoren.
        Hier mal eine mögliche Schaltung
        C sind deine Kondensatoren und R deine Last bzw. Anschluss zum Ladegerät
        DJBlue´s Wix-Page
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          ßbrigens: 24V effektiv ergeben nach dem Gleichrichten und Glätten ca. 32,5V DC...
          Zuletzt geändert von don_king; 19.02.2013, 18:15.
          • Joey Pitch Joy
            Joey Pitch Joy
            @ DJBlue
            recht herzlichen dank,
            noch eine Frage wozu die 2 kleineren Kondensatoren parallel dazu ?
            @don king
            das is denk ich kein problem die 32V
            habe da an einen Spannungsteiler oder ähnliches gedacht.
            Pics folgen sobalt ich fertig bin.
            Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2013, 18:18.
            • DiGiTaL
              • 17.02.2008
              • 124
              • Julian
              • Nordstemmen
              Peinzipell sollte das alles so funktioniern, wie Du dir das vorstellst, bis auf einen Spannungsteiler zum reduzieren der Spannung. Das wirst du ohne große Leistungen im Spannungsteiler umsetzten zu müssen nicht machbar sein, und wird dadurch uninteressant. Was kann dein Lader maximal am Eingang?
              Entweder die Spannung am Trafo-Ausgang (Primärseite) passt, oder du solltest von deinem Vorhaben absehen!
              Eine parallelschaltung von hochkapazitiven (elko) (daumenregel pro Ampere Laststrom ca 1000µF) und kleinen (z.b. gegeignet sind in deinem fall 100n 63V) Kondensatoren macht man häufig wegen der Innenwiderstände der Kondesnatoren bei verschiedenen Frequenzen. Alleine ein Großer Elko könnte hochfrequente Rippel nicht so gut glätten wie ein kleinerer folienkondensator.
              ABER:
              1.Wenn Du was E-Technik angeht, nicht 100% weißt, was du machst, lass es!
              2.Primärseitig musst du mit 230V umgehen (Sicherung nicht vergessen!) (Ist eine FI vorhanden?)
              3.Primärseitig bist du zwar nur knapp aber immerhin ßBER der sogenannten Schutzkleinspannung auch hier aufpassen.
              4.Verwende ein geeignetes Gehäuse (auch für Testzwecke)!
              5.Achte auf ausreichende Belüftung/Kühling von Trafo und Gleichrichter!
              M.m. lohnt der Aufwand/Risiko bei den Preisen von gescheiten Schaltnetzteilen nicht! Schon garnicht, um evtl 20Euro zu sparen!
              Julian
              Zuletzt geändert von DiGiTaL; 19.02.2013, 19:06.
              https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                Um die 32,x V zu umgehen könntest probieren nur mit einer Diode zu arbeiten und danach zu glätten. Somit würdest nur eine Welle der Wechselspannung verwenden. Die andere Welle wird von der Diode blockiert.
                DJBlue´s Wix-Page
                • don_king
                  • 22.11.2009
                  • 2743
                  Dann müsstest du eine riesige Kapazität zum Glätten nehmen und die Spannung ist immer noch genau so hoch...
                  • Joey Pitch Joy
                    Joey Pitch Joy
                    Ok mal zur Aufklärung ^^
                    Ich bin gelernter Elektroinstallateur und Arbeite auf Baustelle.
                    Habe ein wenig Ahnung, was das ganze angeht, aber bin halt leider kein Elektroniker.
                    Sicherheitsvorschriften und persönlicher Schutz is mir wichtig und halte ich auch ein.
                    Habe ein funktionierendes altes Staplerladegerät(400V) bekommen und den Trafo ausgebaut.
                    auf diesen sind Verschiedene Abgänge vorhanden, 50V 24V
                    Da ich gerne Bastle und auch im moment Zeit habe würde ich das Projekt gerne Realisieren,
                    und das Geld für das Netzteil in einen 12S Akku investieren.
