Empfängerstromversorgung/Align 700 DFC
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    AW: Empfängerstromversorgung/Align 700 DFC
    Danke für die zahlreichen antworten,
    wenn ich mir den Align 700dfc kaufe dan OHNE HV SERVOS,da kommen Robbe Futaba rein und gut sollte sein halt was kein Strom frisst und bequem mit 6v betrieben werden kann und ich die powerbox sensor verwenden kann.
    beste grüße
    sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Ich halte auch 5/12A für zu niedrig mit den Futabas. Sobald die 12A (bei guter Kühlung!) überschritten werden, schaltet der Powerboxsensor durch. Sprich, die Spannung springt zwischen 5,9 und 7,... Das kann auf Dauer nicht gut sein. Erst recht nicht, wenn der Empfänger nicht Hv fähig ist.
      Beste Grüße
      Felix
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        So ziemlich jeder Empfänger kann 8-9V, das ist keine Besonderheit. Die Servos sind eher das Problem, die sterben bald.
        Der Stromverbrauch der Servos kann auch bei Rundflug ansteigen, wenn das FBL ausregelt.
        Ganz ehrlich, in einen 700er Rex gehört ein HV BEC. Das von Linus z.B., sowas feines kriegst du von Powerbox nicht. Sollte das Linus BEC jemals kaputt gehen, kann dir auch die ganze Elektronik nicht in Rauch aufgehen, da es galvanisch getrennt ist und bei Kurzschluß einfach abbrennt und nicht die volle Spannung durchschaltet wie ein herkömmlicher Step-down Regler.
        Ein zusätzlicher Akku ist eine zusätzliche Fehlerquelle.
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          Dem kann nichts hinzufügen. Wäre auch meine erste Wahl.
          Beste Grüße
          Felix
          • lexy
            • 03.10.2009
            • 450
            • Sven
            Noch ein mal auffrischen für mich persönlich ein feine sache für die Empfängerstromversorgung auch für die neuen HH Servos und auch für ein 700er sehr gut geeignet. DPSI Ampere von Emcotec
            DPSI Ampere Voltage-Bundle | DPSI Ampere | DPSI SYSTEME
            dazu die lipo von Emcotec eine suabere sache
            EMC2000 LiPo-Akku (7,4V) | Empfngerakkus | LIPO AKKUS
            so wird es dann auch gemacht wenn es den soweit ist.
            Schönes und kaltes WE
            Sven
            Trex 550V2 Hc3sx
            Mc 24/Weatronic
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              Aber ein stolzer Preis von über 300,-€ insgesamt! Da gibt es für weniger Geld leichtere und bessere Systeme für einen T-REX 700. Solche Systeme gehören für mich nicht in einen Trainer. Aber soll jeder machen wie er meint.
              Viel Spaß beim unterbringen und verkabeln.
              Felix
              • lexy
                • 03.10.2009
                • 450
                • Sven
                @Felix
                was gibt es den für bessere systeme schicke mal paar links,aber bitte es soll/muss ähnlich sein also eine akkuweiche und gerne auch so das ich eine doppeltstromversorgung habe wer weis ob der rex mal in ein rumpf fliegt,und gerne auch ein/ausschalten ob über ein magnet oder schalter ist egal,gewicht ist auch egal.
                gruß
                Sven
                Trex 550V2 Hc3sx
                Mc 24/Weatronic
                • ZJ1
                  ZJ1
                  • 01.02.2010
                  • 160
                  • Jörg
                  • Marbach & Ludwigsburg
                  Für einen Elektro-Trainer der 700er Größe finde ich die Lösung auch nicht optimal.
                  Zuviel unnötiges Gewicht und zu großer Aufwand die Empfänger-Akkus zu laden/pflegen.
                  Es geht zwar, die selbe Betriebssicherheit kann aber auch wesentlich einfacher erreicht werden.
                  Ich würde ein BEC verwenden, vorzugsweise das neue HV-BEC von Linus
                  und zusätzlich einen passenden Stützakku (je nach Spannungslage).
                  Wenns unbedingt die Variante mit der Akkuweiche sein soll, die gibts auch von Linus
                  http://microhelis.de/afsshop/artikel...k9l95nfe8534i7.
                  Geht auch für HV-Servos, ohne Spannungsabfall an der Weiche.
                  Du müsstest eben noch zwei Schalter zwischen Akkus und Weiche anbringen.
                  Jörg
