Kupferlackdraht verzinnen?
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    Ich habe bei einem meiner Motoren leider die Kabel am Motor zu weit gekürzt.
    Jetzt sind die Kabel mit Lack überzogen und lassen sich nicht verzinnen.
    Ich habe schon versucht mit Schwefelsäure (38%) den lack abzubekommen. Hat aber leider nicht funktioniert.
    Kann ich es mir irgendwie sparen jede einzelne Lize abzukratzen und dann zu verzinnen?
    Danke schonmal
    grüße, Domi
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Kupferlackdraht verzinnen?
    Aua, sowas macht man einmal und nie wieder, kenn ich.
    Da gibt es viele Threads, etwa hier:
    Verlöten Motor-Steller
    Müsste aber auch bessere und neuere geben, finde sie aber grad nicht.
    • Align-Rocker
      Align-Rocker
      Danke!
      Dann werde ich es mal mit Dremel und Drahtbürste versuchen..
      Hoffe das Klappt
      Grüße, Domi
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        Säure löst den Lack nicht.
        Ich kenn zwei Möglichkeiten:
        1. Mit einen Feuerzeug besser Mini-Bunsenbrenner richtig zum Glühen bringen. Der Lack verbrennt, anschliessend sorgfältig blankschmirgeln.
        2. Oder gleich mit einem Cutter rundherum abschaben.
        Viel Erfolg!
        helimanie.de *
        • Align-Rocker
          Align-Rocker
          Abbrennen hab ich versucht, habe jetzt da verkohlte reste dran
          Ich habe gelesen dass Salzsäure den lack löst, hat hier noch wer Erfahrungen?
          Ich meine die Hersteller schaben auch nicht mit nem Cuttermesser den lack zum verzinnen ab, oder?
          Grüße, Domi
          • IceyJones
            • 14.07.2011
            • 1624
            • Sascha
            • ...vor die Tür!
            zu heiss machen ist KEINE gute idee! neben der nicht leitenden kupferoxidschicht, die ebenfalls nicht einfach sauber zu entfernen ist, ist das kupfer sehr empfindlich und wird unter anderem auch noch spröde.
            abkratzen ist wohl in der tat das einzig wahre. es gibt sogar extra lackabschaber für kabellitzen. einfach mal googeln....
            [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Säure geht nicht, die löst nur das Kupfer und der Lack bleibt dann als leeres Rohr stehen.
              • Align-Rocker
                Align-Rocker
                Ok, das ist nicht ganz das was ich erreichen willl
                Danke, Domi
                • IceyJones
                  • 14.07.2011
                  • 1624
                  • Sascha
                  • ...vor die Tür!
                  so schaut so ein lackabzieher aus:
                  DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
                  aber ich wette, solange die motorkabel nicht zu dünn sind, sollte ein dremel mit bürste auch ganz gut gehen....
                  • Align-Rocker
                    Align-Rocker
                    Danke für den link, aber ich denke das mit dem abziehen hat sich wohl erledigt da es ja schon verkohlt ist
                    Ich werde es dann wohl mal mit dem dremel versuchen.
                    Ich melde mich
                    Danke!
                    grüße, Domi
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Damit bekommst du auch verkohlten Lack ab. Wenn es die Dicke zulässt würde ich einfach eine Cuttermesser Klinge benutzen.
                      • Align-Rocker
                        Align-Rocker
                        Ok ich werde mich dann mal daran versuchen.
                        Danke
                        Grüße, Domi
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Wozu sind die Litzen bei billigen Kabeln eigentlich lackiert? Bei guten nämlich nicht.
                          Oder täuscht mich das?
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            Die Kabel im Motor sind immer lackiert. Anders würde das gar nicht funktionieren.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Die Litzen sind bei jedem Motor lackiert. (Sonst würde der Strom nicht den ganzen Weg durch die Litzen laufen und dadurch ein Magnetfeld erzeugen, sondern sich einfach den kürzesten Weg suchen -> Kurzschluss). Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass die bei höherwertigeren Motoren an dem zu verlötendem Ende nicht lackiert sind.
                              fast alle Säuren lösen kein Kupfer, da die Reaktion H3O+ <-> H ein niedrigeres elektrisches Potential als Kupfer <-> Kupferion hat.
                              In stark konzentrierter Schwefelsäure geht das z.B., aber da läuft eine andere Reaktion ab
