Graupner General Engine Modul
  • DerSchuki
    DerSchuki
    nachdem ich jetzt neu in dem Bereich des Fliegens bin (Gaui500x mit Naza) und bei mir der Gedanke aufkam, dass nen Absturz wegen Akku nicht so berauschend wäre (und ich die Akkuüberwachung der Naza irgendwie komisch finde), habe ich mir das Graupner General Engine Modul für meinen GR-12 Empfänger noch dazu geholt.
    So weit so gut. Die "dicken" Kabel kapier ich ja. Akku rein, andere Seite raus.
    Nur den Balanceranschlus kapier ich beim besten Willen nicht und auch Suchen im Netz hat mich nicht weitergebracht. Vielleicht hab ich es unter dem ganzen Fachchinesisch überlesen.
    Also, mein Akku (3S Lipo) hat diesen 4 Poligen Balancerstecker:
    Wenn ichs richtig gelesen habe ist das ein XH Stecker.
    Am Ladegerät hab ich so ein Adapterboard wo ich die passenden Verbindungen herstellen kann.
    Auch soweit alles für mich klar.
    Dann aber jetzt das Telemetrie Modul. Das hat diesen Anschluss mit Adapterkabel:
    Daher ganz einfache Frage: Wie krieg ich den dicken 4 Poligen an das schmale, mit mehr Adern ausgestattete Telemetriemodul, damit ich auch schön die Einzelzellen überwachen kann und meinen Quadro niemanden auf den Kopf knalle?
    Ich bedanke mich schonmal für hilfreiche Antworten.
    Jan
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Graupner General Engine Modul
    Willkommen im Forum,
    Dein Balancerstecker am Akku ist ein "XH", du brauchst aber für das GEM einen "EH"!
    Also Adapterkabel von "XH" auf "EH" und dann rechtsbündig ans Telemetrie-Modul!
    Grüsse Robert
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      Als wesentlich kleinere/günstigere Alternative eventuell auch das Voltage Module 2-4S, XH
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • TommXP
        TommXP
        das müsste das sein was Du suchst:
        Thomas
        • DerSchuki
          DerSchuki
          Oh. Zu spät. Aber gut zu wissen
          Danke für die Antworten.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Ich hoffe, Graupner hat jetzt die Einzelzellenüberwachung gefixt, mit zwei Updates innerhalb einer Woche!
            Grüsse Robert
            • sailor377
              sailor377
              Ist doch nicht günstiger als ein einfacher Adpater. Ein Adapter kostet gerade Mal 5€. Das Voltage Modul muss doch eh an das GEM angeschlossen werden (Oder irre ich mich da? Bei Graupner steht: "Anschluss als General Sensor". Kann man also nicht in den Empfänger rein poppeln, oder?). Beim GEM ist das Kabel aber bereits dabei, ein Adapter drauf und gut ist. Adapter oder Balancer Kabel-Verlängerung würde ich da auf jeden Fall empfehlen. Dieses Kabel mit den dünnen ßderchen macht nicht gerade den Eindruck, dass es mehrere 100 Mal Ein/Abstecken locker aushält.
              • DerSchuki
                DerSchuki
                So, Adapter hab ich bestellt bzw. überbrücke bis zur Lieferung mit dem Balancerboard vom Ladegerät
                Aber jetzt wieder eine Anfängerfrage zu Begrifflichkeiten. Wie heißen die Steckadapter die ich hier brauche?
                Das GEM hat bei IN je zwei Stecker und bei Out je 2 Buchsen.
                An meinem Copter allerdings:
                Also muss ich je einen Stecker in eine Buchse und eine Buchse in einen Stecker verwandeln.
                Kann man das nicht wie bei Computern standardisieren?
                • TommXP
                  TommXP
                  Bitte schön:
                  Warum Graupner wieder was eigenes macht kann ich nicht sagen, ich aber wollte die Stecker am Modul wegen Garantie nicht ändern.
                  Aber denk daran das GEM kann nur MAX 40A.
                  Thomas
                  • DerSchuki
                    DerSchuki
                    Dankeschön.
                    Schon wieder löten. Das kann ich ja so super *hust*
                    Gibts da nicht einfach nen nen kleinen Steckverbinder eine Seite Buchse, eine Seite stecker und das Ding dann mittig rein?
                    • TommXP
                      TommXP
                      Nee nicht wirklich, kannst Dir nur einen Adapter bauen aber dann hast Du noch zwei Steckverbindungen mehr.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Nein, ist ein eigenständiger Sensor!
                        Grüsse Robert
                        • DerSchuki
                          DerSchuki
                          Und perfekt heute erst mit der Post im örtlichen Bastelladen angekommen
                          Das GEM geht zurück und das Voltage Modul kommt dran
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            Aber, wie Robert oben schon anmerkte, unbedingt gleich ein update machen !
                            Geht hier zwar nur über DOS, ist aber in der Anleitung super beschrieben.
                            • DerSchuki
                              DerSchuki
                              Mmh, Einzelzellen zeigt er bei mir passend an, auch mit unterschiedlichen nachkomma werten.
                              Zum Update fehlt mir ein Adapterkabel, Falls es in der Packung der MX12 dabei war... hab ichs verklüngelt.
                              Aber Amazon ist da ja fix
                              Woran würd ich den merken, dass die Einzelzellenüberwachung nicht lüpt?
                              Nochmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten. In anderen Foren zu anderen Themen wird man als Anfänger gleich halb zerpflückt wenn man mit einer Frage kommt die einem alten Hasen absurd erscheint.
