Jive 80HV- Drehzahl einstellen?
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    Ich habe seit gestern meinen Jive 80HV.
    Programmiert habe ich, Mode1, Mode4, und mode 10 (KSA).
    Gestartet bin ich dann mal mit 75% Regleröffnung.
    Die Drehzahl war vieel zu hoch.
    Also runtergegangen auf 70%. Akustisch keine Besserung.
    Weiter runter, und runter und runter. ahhh bei 65% passt es.
    So neuen akku angesteckt, auch bei 65%---> Wieder eine Mörder drehzahl.
    Sollte ich mal auf Mode11 wechseln oder mache ich irgendwas falsch?...
    Ich bin am verzeifeln.
    Danke.
    Grüße, Domi
  • neotask
    neotask
    AW: Jive 80HV- Drehzahl einstellen?
    65% am Sender ? Welcher Sender ?
    Mode 4 kann je nach alter und Zustand des Akkus sehr unterschiedliche Drehzahlen ausgeben.
    Der Mode 11 hingegen wird ja angelernt und gibt unabhängig vom Akkuzustand immer die selbe Drehzahl aus bei gewählter Gasgerade.
    70% am Sender , beispielsweise an einer DX8 sind schon 100% Regleröffnung im Jive
    Meine erste Gasgerade ist 13% im Sender was schon unter Last 65% Regleröffnung sind (PWM).
    Mode 4 und 11(5) fangen erst bei 50% Regleröffnung an, darunter ist nix. Dann müsstest Du Mode 6 Nehmen (glaub der war es beim 80HV) für geringere Regleröffnung.
    Gehe mal ganz grob davon aus das Du mit deinen 65-70% schon voll auf hast ;-)
    Gruß Olli
    Edit: sehe gerade in deiner Signatur die DX6i. Somit passt meine Vermutung.
    Beachte folgendes beim Setup:
    Spektrum hat bei der Gaskurve/Gerade einen ich nenn es mal toten Bereich. Gas fängt ca. bei 12% erst an und ist bei ca. 88% schon am Limit. Also hast Du einen Arbeitsweg zwischen 12 und 88% die Du beachten musst beim Einstellen der Gasgeraden.
    Dann wie schon geschrieben im Mode 4 und 11 einen Arbeitsweg im Jive von 50-100% echte ßffnung.
    Somit wäre für Dich eine Gasgerade von 20 bis 60% interessant je nach Flugstil und gewünschter Drehzahl.
    Spendiere deinem Jive unbedingt ein Jlog, damit kannst Du dein Setup dann optimal anpassen.
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2013, 13:19.
    • Align-Rocker
      Align-Rocker
      Danke für deine Antwort.
      Okay, das gäbe Sinn.
      Ich habe (zumindest nicht dass ich weiß) den Gasweg nicht eingelernt.
      Soll ich das machen? wenn ja, wie genau gehe ich da vor?
      Ich habe mal gelesen Kontronik hat bei 65% die beste Reglelung und bei 85% den Besten wirkungsgrad.
      Diese Werte entsprechen ja nicht denen welche im im Sender habe.
      Bei welchen % im sender hätte ich denn diese 65% im Jive?
      Danke,
      Grüße, Domi
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        Ich hab dir mal eine PDF Datei in den Anhang gepackt, da kann man schön die Regleröffnung im vergleich zur Prozentzahl im Sender rauslesen.
        Programier einfach den Modus 11 und fang mit 15% im Sender an den Regler anzulernen.
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Nöö, nicht nötig, Gasweg einlernen wird total überbewertet.
          Spass beiseite
          so ein Jive ist eigentlich in 5 Minuten programmiert.
          -Gasgerade in der Funke von 0-100 Prozent, Knüppel auf 0
          -Jumper rein, Akku dran, Jumper raus
          -warten bis Mode 4 oder 11 , Knüppel hoch, Bestätigung abwarten, fertig
          -eventuell noch KSA ( kommt auf deinen Motor an )
          Danach stellst du dir ne Gasgerade in der Funke ein und gehst fliegen
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            Hallo Domi,
            opps, da war Dirk ein wenig schneller. Trotzdem:
            Beim Programmieren des Reglers muss man auf 2 Dinge achten:
            1) der Weg Deines Gasknüppels muss dem Regler bekannt gemacht werden. Deshalb muss der Gasknüppel einmal auf Voll offen und dann auf voll geschlossen geschoben werden (siehe Anleitung vom Regler)
            Was leider ist keiner Anleitung drin steht ist, dass hierzu primär zum Einlernen eine Gaskurve von 0% bis 100% (also 45° Steigung) in der Funke eingestellt werden muss. Wenn Du hier gleich eine Gasgerade von z.B. 60% hast, stimmt das nachher nicht mit den 100% Knüppelweg überein.
            Wenn man das falsche einlernt (hab ich bei meinem 550er Rex am Jive 100 genau so verkehrt gemacht), ist bei 60% Gasgerade der Regler bereits 100% offen.
            2) Dann kommt noch was dazu: Bei Kontronik ist es meines Wissens so, dass 68% Gasgerade (vorher korrekt eingelernt!) bereits 100% Regleröffnung bedeutet.
            Du solltest also erstens den Regler mit einer Gaskurve von 0% - 100% einlernen und danach ca. 40-55% als groben Richtwert an der Funke als Gasgerade wählen. Dann hast Du so grob 70-80% Regleröffnung, was ja gewünscht ist.
            Rolf
            • Align-Rocker
              Align-Rocker
              Danke für die Tabelle.
              Ich war grad draußen, folgendes passiert:
              18% Im sender=Selbe drehzahl wie 50% im sender.
              Ich habe mit der Progkard Bei knüppelposition AUTO(APM) Programmiert. Ist das evtl schon der fehler?
              Warum soll ich mode 11 nehmen?
              Wenn ich mit einem neuem akku prog und einen alten fliege wird ja mehr leistung aus dem alten gesagt als er kann---> Akku defekt, oder?
              Grüße, Domi
              • neotask
                neotask
                Das kannst Du erst genau sehen wenn Du ein Log hast mit dem Jlog.
                Mit 40% Gasgerade müsstest Du gut hinkommen. Das werden etwa 70% sein. Aber nur grob geschätzt.
                Gasweg anlernen machst Du schon beim proggen des Modes. Also automatisch.
                Wenn Du den Mode 11 einlernen willst, gehst Du so vor:
                Mode 1 mit Gaskurve linear proggen ---> Mode 11. Dann mit Blättern (im Garten) einmal mit 20% Gasgerade hochlaufen lassen und wieder abschalten. Akku ab und fertig. Dann kannst Du noch KSA proggen wenn gewünscht.
                Die 20% ist nur ein Beispielwert. Du kannst auch 30% oder so machen. Da der Regler ja schon minimum 50% offen ist bei kleinster Gasgerade, reicht das zum anlernen aus.
                Gruß Olli
                • Align-Rocker
                  Align-Rocker
                  Spass beiseite
                  Ahhhh Das habe ich gemacht, wusste nicht dass der so auch gleich den gaswert mitnimmt
                  grüße, Domi
                  • neotask
                    neotask
                    Grüße, Domi
                    Theorie ja, Praxis unbedeutend gering. Es sei denn Der Akku ist so matsche das Er sowieso am Ende ist. Dann wird Er auch im Mode 4 aufgeben.
                    Mode 11 muss nicht, aber ist angenehmer weil man immer eine identische Drehzahl hat egal welcher Akku dran hängt.
                    So fliege ich schon seid über 600 Flügen mit den unterschiedlichsten Akkus.
                    Gruß Olli
                    • Align-Rocker
                      Align-Rocker
                      Ok, dann programmiere ich jetzt mal Mode 11.
                      Soll man dann nicht zum anlernen 100% drehzahl machen, also im sender so um die 65%??
                      Hab ich nur mal wo gelesen
                      Soll ich Auto (APM) oder feste knüppelposition machen??
                      Danke
                      Domi
                      • Habanero
                        Team Freakware
                        • 06.09.2011
                        • 158
                        das darfst auf keinen Fall machen. Das ist für Flugzeuge gedacht und da musst Du dann nach dem Einschalten sofort Vollgas geben. Dann erkennt der Jive/Jazz den verfügbaren Knüppelbereich. Wenn Du das hier beim Heli machst und mit 18% Gas einschaltest, dann meint der Jive das ist schon Knüppel-Vollgas. Kein Wunder wenn sich das Gas bei höheren Werten dann nicht mehr ändert.
                        Am besten den MOde 4 oder 11 über den Sender programmieren, dann stellt der Jive auf Knüppel FESTund lernt die Gasknüppelwerte gleich beim Mode Programmieren mit ein. ßber die Progcard dann nix mehr an den Knüppel-Sachen ändern.
                        • neotask
                          neotask
                          Danke
                          Domi
                          Nein das musst Du beim Jive nicht. Dem reichen minimum 50% zum einlernen und da im Mode 4 und 11 eh erst ab 50% los geht, reicht die kleinste Gasgerade aus.
                          Programmier dein Mode evtl. KSA wenn nötig und setz BEC auf 6Volt hoch. Alles andere ist unnötig und kannst Du so lassen wie es ist.
                          Gruß Olli
                          PS: man hier kommt man ja kaum hinterher mit Antworten. Kaum hat man geschrieben waren 3 andere User schneller
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2013, 13:55.
                          • Align-Rocker
                            Align-Rocker
                            Vielen dank für eure antworten!..
                            Ich geh mal schnell in Keller Proggen und im garten testen.
                            Ich berichte!
                            grüße, Domi
                            • neotask
                              neotask
                              Viel Erfolg
                              Gruß Olli
