Wie war das noch mal?
  • Andi Hirtreiter
    Andi Hirtreiter
    ich räume gerade meine Starterkiste auf und baue sie gescheit zusammen.
    Ich habe zwei Bleiakkus a 7,2 Ah die ich zusammenschliessen möchte.
    Wie muss ich die verbinden, dass 12V und 14 Ah rauskommen?
    Parallel? Also Minus an Minus und Plus an Plus und jeweils ans Panel?
    Danke für die Hilfe
    - habe jetzt keine Lust in meinen E-Technik Heften aus der Berufsschule zu blättern
    Andi
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Parallel.
    Aber vorher auf gleiche Spannung aufladen. Sonst fließen Ausgleichströme.
    • stephan leu
      stephan leu
      parallel schalten=gleiche spannung, doppelte Ampere-zahl (hat auch irgendeinen Namen )
      in Reihe schalten=doppelte Spannung, gleiche Ampere-zahl.
      Das ist das selbe wie z.B. beim Empfängerakku, da hat man ja bei 2400er Zellen auch keine 1,2V und 9,6Ampere/Stunde sonder 4x1,2V also 4,8V und immernoch 2400mAh.
      mfg Stephan
      • Andi Hirtreiter
        Andi Hirtreiter
        Stimmt -da hätte ich auch selber drauf kommen können :rolleyes:
        Naja, E-Technik -das bleibt nie bei mir hängen, vergess das Zeug immer wieder
        Aber meine Vermutung war ja richtig :loeblich:
        Ciao
        Andi
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          Hallo Andy!
          Deine Vermutung war falsch!
          Du mußt einen Minus-Pol mit dem Plus-Pole des anderen Akku verbinden.
          Dann bleibt ein Minus + ein Plus-Ploe frei, diese beiden verbindest du dann mit dem Startpanel.
          Vielleicht nochmal zur Erklärung:
          schließt du einen akku mit + u. - an hast du die Spannung die auf dem akku steht als Spannungsquelle und der strom der durch den akku fließt bestimmt der Verbraucher (Motor z.B.) .
          schließt du an einen verbraucher 2 akkus an , jeweils + u. + und - u. - bleibt die spannung für den Verbraucher die gleiche, aber der strom teilt sich auf beide akkus auf
          schließt du die akkus so an wie oben beschrieben addieren sich die spannungen also in deinem fall hast du dan ein akku mit 14,4 Volt spanung und der Verbraucher bekommt den strom so als wäre es nur ein akku
          Ingo
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • walter.h
            • 06.07.2001
            • 418
            • Walter
            Hallo Andi
            Du schreibst in Deinem Beitrag nicht, wieviel Volt die einzelnen Akkus haben. Hat jeder einzelne Akku 12 Volt, so wird´s mit dem Tipp von BlackMoskito wohl zu rauchen anfangen...
            Gruß Walter
            • Horex1200
              Horex1200
              also Ingo.... Tsss
              Also ich gehe mal davon Aus, dass Andi zwei Akkus mit 12V und 7,2 Ah hat. Sonst würden nicht 14 Ah rauskommen können.
              Wie Andi schon richtig vermutet hat beide PLUS-Pole und Beide MINUS-Pole miteinander verbinden (wenn beide Akkus voll sind) und dann das Panel an Plus und Minus anschließen. Dann klappts.
              Ingo ich denke da besteht ein Missverständnis.
              Hoffentlich machts Andi jetzt nicht doch falsch.
              • Andi Hirtreiter
                Andi Hirtreiter
                HEHE
                Keine Panik, noch ist nix kaputt!
                Also beide haben 12V und 7Ah (genauer 7,2). Deswegen bin ich auch auf 14Ah gekommen.
                Also liege ich mit meiner parallelen Theorie immer noch richtig...
                Andi
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  Hallo!
                  oh je!
                  da habe ich mich ja total verguckt.
                  bin von 7,2V und nicht von 7,2Ah ausgegangen und stefans poste hat mich dann auf den völlig falschen weg gebracht.
                  ihr habt natürlich recht... aber meine erklärung ist von grundsatz natürlich richtig, bin nur von anderen voraussetzungen ausgegangen.
                  kopfschütteln ! mann oh mann , da war ich heute morgen wohl noch nicht wach,
                  Sorry Andi
                  Ingo
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • Horex1200
                    Horex1200
                    @Ingo,
                    mach doch nix, wir passen ja auch auf ...
