Stromaufnahme Graupner Speed 400 4:1 Getriebe
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Ich habe hier noch einen alten Regler liegen, einen Simprop "RS 18-08 ACRO" Techn. Daten:
    Dauerstrom 18A
    Spitzenstrom 50A
    6-10 Zellen
    Jetzt meine Frage,
    Kann ich mit diesem Regler, einen Graupner Speed 400 Motor mit einem 4:1 Getriebe und einer CAM Gear Prop Luftschraube von 28-20 / 11-8 betreiben.
    Mit welcher Stromaufnahme des Motors ist zu rechnen. Reichen da die 18A des Reglers aus oder brauche ich einen kräftigeren Regler. Das ganze ist für einen HLG-Segler gedacht.
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Hallo Klaus
    Bei 8 Zellen etwa 10 A Stromaufnahme.
    Wobei dein Reglerspitzenstrom mit Sicherheit geschönt ist. Wenn der dauerhaft 18 A aushält, macht der kurzfristig max. 25, aber mit Sicherheit hält der 50 A nur für wenige Millisekunden aus. Da könnte der Hersteller auch 100 A angaben
    Gruß Frank
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Dann scheint der Regler ja dafür geeignet zu sein, vielen Dank, schon wieder etwas Geld gespaart.
