JLog2 - GR16 - MX-16 HoTT Telemetrie-Verbindung
    Hi Leute,
    ich bin im Moment etwas am Verzweifeln...
    Probiere hier seit Stunden, die Kombi JLog2 am Graupner GR16 in Verbindung mit meiner MX-16 HoTT zum Laufen zu bringen. Aber die MX16 hat einfach keinen Zugriff auf den JLog2...
    Habe schon alles Mögliche getestet:
    - aktuelle Firmware auf JLog2, GR16 und MX16 (die MX16 hat dann während des Updates die Ohran angelegt uns nur noch den blauen Bildschirm gezeigt...aber das hab ich inzwischen wieder hinbekommen - mit HyperTerminal eine uralte Version aufgebracht und dann wieder auf 1.722 upgedatet)
    - Telemetrie-Interfacekabel durchgemessen http://www.sm-modellbau.de/shop/prod...d=114&cPath=16.
    - Trotzdem ein zweites Kabel zum Testen gebastelt
    - Alle Module in der MX-16 durchgetestet
    Haut einfach nicht hin...der JLog blinkt zwar und zeichnet offensichtlich Daten auf...aber die Telemetrieverbindung will einfach nicht klappen...
    Im Jlog habe ich folgende EInstellungen (siehe Bild)
    Hat noch jemand einen Tip für mich...bevor ich das Ding in den Schraubstock spanne...
  • Hellechinno
    Hellechinno
    AW: JLog2 - GR16 - MX-16 HoTT Telemetrie-Verbindung
    Hey du musst im Jlog den Livestream rechts anwählen
    Dann sollte es laufen...
    Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2013, 16:21.
      aaaargl.......danke, danke, danke...!!!
      Mann...damit hab ich jetzt den ganzen Nachmittag verbracht und meine schöne Verkabelung wieder auseinandergerissen....
      Jetzt funktionierts...nur die Anzeige der Daten scheint etwas träge...muß man sonst noch irgendwelche Anpassungen machen z. B. bei Baudrate Correction oder ImmoShunt?
      Habe nen Pyro 600-12 und nen Jive 100 LV dran hängen.
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Kenn ich, hab auch etwas gebraucht bis ich drauf gekommen bin
        Was meinst du mit träge? Baudrate hab ich nix gemacht.
        Bei Imont Shut hab ich bei meinem Jive 7% drin, die entnommenen mah haben mit den nachgeladenen mah nicht gepasst. Musst mal erfliegen.
        • Hellechinno
          Hellechinno
          Deine Alarme solltest auch noch einstellen.
            Naja...ich hab mal kurz den Motor anlaufen gestartet und mir den Strom anzeigen lassen. Hätte den Eindruck, daß der schneller hätte steigen müssen. Lag aber vielleicht auch daran, daß ich zum Testen keine Rotorblätter dran hatte.
            Die Alarme hatte ich schon eingestellt. Aber durch die Testerei hab ich sie anscheinend wieder plattgebügelt... Werden natürlich noch eingestellt
            Was hast Du denn nen Wert bei der Temperatur der Jive-Endstufe?
            • Hellechinno
              Hellechinno
              Ich hab mal 85 Grad eingestellt...
              Gruß Marco
              • Joey Pitch Joy
                Joey Pitch Joy
                Grüß euch, ich habe das selbe Problem wie der TO.
                Habe live Stream aktiviert.
                Mus bei Log Stop ein Häckchen sein *
                Habe den jlog2 aktualisiert(Hatt auch funktioniert)
                Es blinken auch die grüne und Orange led,
                Aber im telemetrie Menü des Senders kann ich nichts finden ...
                Kabel von jlog zu Empfänger wurde selbst gelötet,
                Masse auf Masse und Rx Tx wurden zusammen auf Signalleitung geführt.
                Vielleicht habe ich ja etwas übersehen,
                Sepp
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Warum auf lifestream stellen wenn dort HottV4 auswählbar ist?
                  Im Sender dann das GAM auswählen als Modul.
                  • Joey Pitch Joy
                    Joey Pitch Joy
                    Sorry meinte ja das Livestream auf hott v4 gestellt wurde.
                    Das mit dem Gam muss ich morgen mal versuchen .
                    Und das Log Stop kann nichts damit zu tun haben oder ?
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Nein, Logstop heisst, dass der Logger erst anfängt zu loggen wenn auch merklich etwas passiert.
                      Sprich imot oder ibec gehen hoch usw.
                      Ohne Logstop loggt der logger sofort los nachdem er initialisiert hat.
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        Ich steige auf der Jlog seite nich ganz durch,welches war jetzt nochmal die neuste version für JLOG2 für HOTT v4
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          JLC5
                          Firmware V5 für Jive und HottV4
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            @dynaudio79: Danke, bin eben durch die nummer nicht durchgestiegen, waren zu viele und zuviel apfelsprudel
                            • Joey Pitch Joy
                              Joey Pitch Joy
                              Muss mich nochmal zu Wort melden ...
                              Allso ich habe es geschafft, mein Fehler war das das Kabel im Empfänger nicht tief genug eingesteckt war .
                              Nun komme ich bei den Telemetrie einstellungen eine zusätzliche Seite angezeigt, mit einem Bildschirm der Jlog Daten.
                              Leider kann ich das GMA-Modul nicht finden und ich weis jetzt nicht wie ich es schaffe mir z.b
                              die mA groß auf dem Display anzeigen zu lassen.
                              Habe bei einem Freund gesehen das das möglich ist, der hatte die Stromanzeige riesengroß über das ganze Display stehen(auch mit mX16+Jlog2)
                              finde das Telemetrie Menü ein bischen verwirrend und unübersichtlich ....
