Jive 80 LV- Gas einlernen - Drehzahl einstellen
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    Hallo Jungs,
    habe hier einen Jive 80 LV auf meinem Tisch von einem Vereinskollegen liegen und soll diesen auf einen Rex 600 einstellen.
    Sender DX8 - Heli Rex 600 ESP.
    Anleitung habe ich leider nicht zu dem Regler, jedoch eine Prog. Card.
    Mit der Prog. Card habe ich den Regler eingelernt, wie sieht es mit dem einlernen vom Gas aus, ich habe gelesen dazu muß ein Jumper geteckt sein *?.
    Evtl. könnte mir jemand mal eine kleine Anleitung zweck's Gas einlernen schreiben. (Knüppelstellung am Sender u.s.w.)
    Ein fettes THX im voraus.
    Gruß Paulchen
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Jive 80 LV- Gas einlernen - Drehzahl einstellen
    Lässt sich eigentlich ohne Probleme auf der Kontronik Homepage finden:
    Hier klicken:
    TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
    DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      • 25.02.2012
      • 1057
      • Herford
      Hi! Um in den Programmiermodus zu kommen steckst du den Jumper drauf. Wenn du den Regler jetzt mit dem Akku verbindest und während der ersten 10 Sekunden (können auch 15 sein glaube ich) den Jumper wieder ziehst kommst du in den Programmiermodus.
      Die komplette Manual mit Diagramm findest du direkt auf der kontronik Seite.
      • Paulchenweb
        Paulchenweb
        besten Dank, funzt 1A
