Problem Spektrum DX7s GP780 - Heck dreht sich
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    Hallo Jungs,
    kleines Problem mit der Spektrum DX7s und meinem GP780 Kreisel.
    Empfänger ist folgendermaßen angeschlossen:
    Rudder: Heckservo
    Gear: Kreiselempfindlichkeit
    im Menü Kreisel habe ich 3 Raten (Empfindlichkeit) eingestellt auf: 20/25/30
    dabei steht K: Fahrwerk / Geb: Kreisel
    Das Problem besteht darin, dass das Heck einfach ausbricht und der Heli versucht sich zu drehen.
    Weder im HH oder NM bleibt das Heck stehen.
    Ist der Empfänger korrekt angeschlossen, eigentlich sollte es doch so gehen oder *
    Gruß Paulchen
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: Problem Spektrum DX7s GP780 - Heck dreht sich
    Hall Paulchen,
    macht er das schon am Boden beim Hochlaufen?
    Falls ja ist die "Wirkrichtung" im Gyro falsch eingestellt und muss reversiert werden.
    Wenn er aber normal startet und erst in der Luft plötzlich ausbricht, könnte mit Deinem Heck etwas nicht stimmen (z.B. nicht leichtgängig genug oder defektes Kugellager).
    Welcher Heli ist es denn eigentlich?
    • Paulchenweb
      Paulchenweb
      Hallo Uwe,
      Heli ist ein HK 600, bei Futaba funktionierte es 1a, nun sind wir auf Spektrum umgestiegen und nun das ...
      Der Heli macht es nach dem er die 1800 U/min erreicht hat, wir wollten heute die Drehzal messen auf IDL 1/2.
      Gestänge sind alles super leichtgängig.
      Im Servomonitor ist auch zu sehen das wenn ich die Empfindlichkeit umstelle, dann ändern sich die Werte auch vom Kreisel.
      Denke mal das ich den Empfänger richtig angeschlossen habe * Im Sender ist ja nichts weiter einzustellen.
      Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2013, 17:30.
      • Paulchenweb
        Paulchenweb
        jetzt habe ich das gelesen:
        Standart DX7 Belegung bei Gyroempfindlichkeit auf Schalter "AUX 2"
        THRO: Regler
        AILE: Rechtes Rollservo
        ELEV: Nickservo
        RUDD: Gyro/Heckservo
        GEAR: Frei
        AUX1: Linkes Rollservo
        AUX2: Gyro Empfindlichkeit
        Ich habe einen AR8000 DSMX verbaut, da ist es doch korrekt das die Empfindlichkeit auf Gear gesteckt wird oder * oder soll dass das Problem sein *
        Gilt aber nur bei AR7000 und höher. :-D
        Ansonsten "Gear"
        was stimmt denn nun *
        • Paulchenweb
          Paulchenweb
          wenn ich unter Systemeinstellung - Schalterauswahl schaue dann steht in meiner DX7s folgendes:
          Trainer: aus Mix: aus
          Flugz: aus Halt: aus
          Kreisel: aus Poti: K7
          Ich kann erst etwas bei Kreisel einstellen, wenn ich Poti auf aus gestellt habe.
          Unter Kreisel kann ich nur K7 einstellen.
          Was bedeutet dies *
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Also die DX7 kenne ich leider nicht.
            Auf jeden Fall hast Du 3x positive Werte da stehen.
            Kann es sein das Du auch negative Werte einstellen kannst (must) um zwischen nm und hh zu switchen?
            Bei meiner DX6i ist 0 bis 49 nm und 51 bis 100 hh, aber bei den größeren Spektrum Funken gehen da glaube ich auch -100% bis -1% und +1% bis +100% zum Umschalten der Modi, nicht das Du den Gyro die ganze Zeit im nm fliegst.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              kurzer Nachtrag:
              Wenn Du negative und positive Werte eingeben kannst, sind 20%,25% und 30% auf einer range von 0% bis 100% evtl. auch einfach nur "zu wenig" Gyrosens...
              • Paulchenweb
                Paulchenweb
                ich dachte hier hätte jemand Ahnung *?? wenn ich Raten möchte schaue ich "Wer wird M....."
                Das bringt mich wirklich nicht weiter, dachte jemand könnte mir sagen wie hoch die Gyro Sense eingestellt werden soll *, der Rest wird ja eh erflogen ...
                .. such ich halt weiter in den weiten des Netzes :-)
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Genau das erfliegst du, die Gyro Empfindlichkeit ! DAS IST DER REST !
                  Deine Einstellungen passen prinzipiell, K Fahrwerk heißt daß er mit der Empfindlichkeit am Fahrwerkskanal hängt. Und mit dem Schalter Kreisel schaltest du zwischen den 3 Werten um. Ich weiß zwar nicht, wie du mit 20/25/30 in den Normalmodus kommst, da müßtest du einen negativen Wert haben. Dreh mal die Empfindlichkeit auf 30/50/70, dann kannst mal grob probieren, was am besten paßt. Ich denke, du wirst irgendwo bei 60 landen. Du kannst ausprobieren, obs der Richtige Kanal ist, indem du einen ordentlich negativen Wert bei einer Schalterstellung einstellst, dann sollte die LED die Farbe ändern. Der Sprung zwischen HH und Normal muß nicht genau bei 0 sein, aber in der Gegend. Hängt vom Sender und Empfänger ab.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Fliegst du wirklich schon einen 600er bei diesem Kenntnisstand?
                    • Paulchenweb
                      Paulchenweb
                      Ich würde auch einen Apache fliegen wenn ich einen hätte, taumel ... Wenn du Ahnung hättest hätte ich bestimmt von dir die richtige Antwort bekommen, ob ich nun einen 450 oder 600 Fliege macht außer der Größe nicht wirklich einen unterschied.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        Wenn ich Dich richtig verstehe, ist Deine Erwartungshaltung hier jene, das Dir hier von jemand Fremden der Deinen Heli noch nie in den Händen hatte, geschweige denn geflogen wäre, der ultimative Tip für "DEINEN" Gyro gegeben wird, damit das Heck nach dem Wechsel von Deiner Futaba auf die Spektrum Anlage wieder 100% ruhig steht?
                        Ganz einfach:
                        Kauf Dir wieder die Futaba...
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ich frag mich, wozu ich was poste. Dann halt nicht.
                          • Paulchenweb
                            Paulchenweb
                            Die Futaba oder eine Futaba ...
                            Bitte Beitrag closen, hier kommt nichts mehr ...
                            • JochenS
                              • 08.04.2009
                              • 214
                              • Jochen
                              Gott sei Dank hat dein Gelaber ein Ende.
                              MfG
                              Jochen
