YGE 120 Lv
  • luckyamd
    luckyamd
    YGE 120 Lv
    Da ich bisher in meinen Helis den Roxxy 9100 Regler verbaut habe,hätte ich noch Fragen zu dem YGE 120 Regler.Muß das Slave Kabel überhaupt an den Empfänger angeschlossen werden?Wenn ja,Warum?
    Der Servo Signal Verstärker(Booster) wie ist mit dem,braucht man den bei normalen 6V Servos?Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Klaus
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: YGE 120 Lv
    Hallo Klaus,
    Du musst das 2.BEC-Kabel nicht rausführen. Es hat aber 2 Vorteile:
    1. Du erhöhst den Kabelquerschnitt und verringerst damit die Verlustleistung. Muss das BEC ja auch aufbringen.
    2. auf dem BEC-Kabel liegt auch das Drehzahl-Signal an. Du könntest bei einem Umbau auf VStabi mit Governor dieses Signal zuführen.
    Der Booster ist bei einigen Empfängern nötig, die ein zu geringes Signal liefern.
    Bei Futaba ist es auf jeden Fall ein Problem.
    Bei Spektrum glaube ich auch
    Und Graupner kommt ohne Booster aus.
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      AW: YGE 120 Lv
      Ich hatte trotz Graupner (Mx 16 Hott) Absteller. Mit dem Booster hatte ich keine Absteller mehr!
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        AW: YGE 120 Lv
        Ich verwende das CC BEC Pro in Verbindung mit dem YGE als externes BEC.
        Ich denke mal ich muss am Masterkabel des YGE auch die rote Litze kappen?
        Ivor
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • luckyamd
          luckyamd
          AW: YGE 120 Lv
          Okay,ich danke euch,dann werde ich das Slave Kabel doch mit anschliesen an einen freien Empfängerplatz.Ich habe auch eine Graupner Anlage und das mit dem Booster überlege ich noch.
          Gruß klaus
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1956
            • Marco
            • Bottrop
            AW: YGE 120 Lv
            Hi Klaus,
            mein Tipp, bau den Booster auf jeden Fall ein.
            Ich habe auch den 120lv, zwar am Mini VStabi wo es hieß dass kein Booster nötig sei.
            Hatte ohne Booster 4 Absteller. Das war noch bevor ich wusste, dass es den Booster überhaupt gibt.
            Jetzt mit Booster keine Probleme mehr.
            Ich würde den YGE 120LV gar nicht mehr ohne Booster einsetzen, egal in welcher Kombi und egal ob gesagt wird dass es auch ohne funktioniert.
            Grüße,
            Marco
            Marco
            • luckyamd
              luckyamd
              AW: YGE 120 Lv
              Okay Marco,ich denke es kann nur zum Vorteil sein,das Slave Kabel vom Regler und den Booster anzuschliesen,den ein externes BEC habe ich nicht vor zu kaufen.
              Gruß Klaus
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                AW: YGE 120 Lv
                habe auch die gleich Kombo:
                YGE 120
                Mini V-Stabi
                Futaba
                Aber was ist ein Booster?
                Ich benutze aber kein externes EBC.
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  AW: YGE 120 Lv
                  Hallo Caren
                  Der Booster wird auch Servosignalverstärker genannt und hebt den Signalpegel deines.Gassignales von 2,x auf 5,xV an.
                  Der neue LV Regler von yge kann das niederpegelige Signal irgendwie nicht mehr erkennen, wenn der.Motor etwas mehr Strom zieht.
                  Der Booster ist auf jeden Fall empfehlenswert. Man muss nur beachten dass die Progcard nicht zusammen mit dem booster funktioniert.
                  Solche Teile kann man wohl bei yge direkt bekommeoder auch von anderen Herstellern wie emcotec oder hitec.
                  Ausserdem solltest du noch low esr kondensatoren irgendwo in den bec Kreis einbauen. Das schützt gegen Spannungseinbrüche - die BEC's sind wohl nicht so schnell in ihrer Reaktion wenn man vstabi.Info glauben schenken darf.
                  @rapti: lass alle Adern/Kabel stecken.
                  Wenn du die Spannung deines 6/12A yge bec 's niedriger wählst, solltest du damit dein castle bec puffern können.
                  Trotzdem würde ich in diesem Fall eine Diode am cc bec verbauen, damit das cc bec auf keinen Fall irgendeinen Rückstrom abbekommt. Habe öfters mal gelesen, dass die da empfindlich reagieren.
                  (in der Anleitung wird übrigens davon abgeraten parallel zu betreiben)
                  Benjamin
                  Zuletzt geändert von Almigurt; 04.04.2013, 01:55.
                  • Acki
                    • 26.02.2012
                    • 203
                    • Nürnberg
                    AW: YGE 120 Lv
                    ich muss den Thread noch mal aus der Versenkung holen.
                    Ich wollte mir jetzt eigentlich einen 90lvk für meinen Logo500 holen und damit den Kabelsalat vom externen BEC und Phasensensor beseitigen. Nun les ich aber dass ich einen Booster benötige, da ich nen Futaba S-Bus Empfänger verwende, bzw. wird das beim 120 LV empfohlen.
                    Braucht denn der 90Lv auch einen?
                    Eigentlich wollte ich nur einen Stützakku verbauen, doch wenn ich so einen Booster brauche, dann beib ich lieber beim Roxxy.
                    Gruß Christian
                    Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
                    Logo 500, T8FG, IISI
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      AW: YGE 120 Lv
                      Den Booster würde ich die auf jedenfall empfehlen. Und der ist so klein das er garnicht auffällt. Sind aus wie ein kurzes Stück Kabel von einem servo zb.
                      Macht wirklich nichts aus
                      • Acki
                        • 26.02.2012
                        • 203
                        • Nürnberg
                        AW: YGE 120 Lv
                        Ok,
                        dann bleib ich doch lieber bei meiner Roxxy, SBEC, Stützakku Kombination.
                        Dachte immer die YGE sind Oberklasse? Blöd ist auch, dass man Herrn Jung keine Mail schreiben kann, sondern anrufen muss.
                        • oli p.
                          oli p.
                          AW: YGE 120 Lv
                          moin,
                          1. du kannst hr. jung auch anschreiben per e-mail (finde telefonieren zwar manchmal ohnehin praktischer, aber schreiben geht auch)
                          2. roxxy, sbec, stützakku? hmm, lass mal sehen...ich habe den 90 LV mit internem 6A/12!A sbec und den minibooster der einfach wie eine kabelverlängerung des masterkabels ist - wer hat nun weniger kabel"salat"?
                          gruß oliver
                          • Acki
                            • 26.02.2012
                            • 203
                            • Nürnberg
                            AW: YGE 120 Lv
                            Na das mit dem Kabelsalat ist mir schon klar, deswegen wollte ich ja wechseln. Nun muss ich aber hören, dass man wieder etwas "basteln" muss, dass der Regler immer funktioniert. Bei Roxxy weiß ich, dass ich "Aldi" gekauft habe, aber beim Gourmet Regler YGE dachte ich dass alles sauber funktioniert, ohne booster oder ähnliches.
                            Darüber hinaus kommt auch beim YGE ein Stützakku dran, denn sicher ist sicher. Und da ich hier noch ein paar r6 2500 von Sanyo rumliegen habe, bietet sich das an.
                            Naja, werd den Herrn Jung mal anrufen, da mir eine Mailadresse ja nicht bekannt ist.
                            • Acki
                              • 26.02.2012
                              • 203
                              • Nürnberg
                              AW: YGE 120 Lv
                              So, kleiner Nachtrag.
                              Ich habe geradeeben mit Herrn Jung telefoniert. Die neuen YGE - Regler benötigen keinen Booster mehr. Ob man einen hat oder nicht, erkennt man an der 31 die auf dem Chip stehen soll. Ist wohl ohne Probleme durch den Schrumpfschlauch ersichtlich.
                              Dann werde ich wohl doch noch wechseln.
                              Gruß Christian
