MCPx sehr kurzer Flugdauer ca. 30 Sek --> unterschiedlichsten Akkus -> Fehlerquelle?
  • HatHat
    HatHat
    ich fliege seit ein paar Monaten meinen, mittlerweile 2ten, MCPx ganz gut in der Gegend herum.
    Ich habe 2 "alte" und 2 neue Eflite akkus sowie 10 Akkus von eine Händler aus Asien.
    Von jetzt auf gleich fliegt mein Mcpx nur noch wenige Sekunde, danach regelt das Board ab und meint das meine frisch aufgeladenen Akkus sind leer (sind sie aber nicht wirklich) , und nach weiteren 5-7 Sekunden ist er schon am Boden.
    Die Akkus als Fehlerqueller kann ich ausschließen, da ich eben eine unterschiedliche Palette hab und es mit keinem funktioniert.
    Hat wer Ideen wo die Fehlerquelle liegen kann?
    Motor und Antrieb laufen mM auch frei und haben keine Störung.
    Kann das Board kaputt sein?
    Bin für jede Idee dankbar.
    HatHat
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: MCPx sehr kurzer Flugdauer ca. 30 Sek --> unterschiedlichsten Akkus -> Fehlerque
    Lustiger Weise hat mein BL genau das selbe Problem..
    Woher weisst Du das die Akkus nicht doch durch sind ?
    • stubb0rn
      stubb0rn
      Stock Komponenten?
      Meiner ist letzens nicht mehr hochgelaufen und ich glaub es lag daran dass ich den Gyro auf 100% hatte. Mag mich aber auch täuschen. Nachdem ich weniger eingestellt hatte ging's jedenfalls.
      Anso. ist Kälte immer sone Sache
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        Welches Ladegerät benutzt Du? Ist dieses vielleicht defekt und lädt die Akkus nicht mehr voll?
        Ralf
        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
        Graupner MX-20, Taranis X9E
        • HatHat
          HatHat
          Ich bin mir natürlich nicht 100% sicher, aber das von jetzt auf gleich alle 14 Akkus kaputt gehen,.. ist mM unwahrscheinlich. Hab sie auch immer vor einer längeren Lagerung aufgeladen, und kurz vor dem Gebraucht nochmal kurz "an"-geladen.
          • HatHat
            HatHat
            Verwende 3x das Orginalladegerät von Eflite und lade mit 0,2A
            • ArguZ
              ArguZ
              Du hast sie also voll liegengelassen ?
              Na dann wundert mich das nicht..
              Kauf doch einfach mal 2-3 richtig gute neue..
              MyLipo oder miniAviation.
              Die 15 Euro hat man doch ueber um zu sehen ob es nicht an den alten Akkus liegt.
              Meine sind jetzt 1 Jahr alt und so ziemlich alle hinueber.
              Auch immer voll liegengelassen, im Winter leer geflogen usw...
              Was man halt so macht als Noob
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Akkus voll liegen lassen heißt daß du sie wegwerfen kannst
                Akkus läßt man eher leer liegen.
                Die Steckverbinder sind auch nicht unbedingt dafür geeignet, sooft an- und abgesteckt zu werden. Hin und wieder Kontaktspray.
                Ich kauf mir jedes Jahr ein paar in China.
                • ETS
                  ETS
                  schön wäre es, wenn du einen Computerlader hättest. Ich lade derzeit noch mit Xtreme Charger X6. Dort könntest du die Akkus zum Testen voll laden und dann auf 3,7V mit z.B. 1A entladen. Das Ladegerät zeigt dir ja die Zeit an, da müssen dann z.B. beim BLADE Nano CP X ca. 7min. (ich fliege meinen Nano und 190mAh Akkus Miniaviation 4min, lade dann jeweils 120mAh nach, wären also durchschnittlich 1,8A Strombelastung während des Fluges) rauskommen, bis die Spannung bei 1A Entladestrom auf 3,7V einbricht, wenn du dort dann nur z.B. auf 3min. kommst, sind die Akkus platt
                  • HatHat
                    HatHat
                    • Boris M-K
                      mylipo.de
                      Onlineshop
                      • 22.02.2011
                      • 462
                      • Boris
                      • Grasberg/Bremen
                      Die Wahrscheinlichkeit, daß 14 Akkus gleichzeitig kaputt gehen (und dazu noch 2 unterschiedliche Sorten) halte ich für eher gering.
                      Ich würde eher auf den Motor tippen, oder einen anderen "Stromfressr" . Auch wenn die Akkus immer voll geladen rumlagen, wäre das ein großer Zufall, daß alle zusammen aussteigen.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wenn ich meine MCPX Akkus über den Sommer voll liegen lasse, sinds im Winter hinüber.
                        Jede Saison ein paar Akkus dafür, fertig. Kosten bei HK weniger als 2$, wenn man die mit Kabel nimmt.
