Grösserer Regler mit JLog
  • Helden-Andy
    • 09.01.2011
    • 345
    • Andy
    • Recklinghausen
    Moin
    Zur Zeit fliege ich einen Logo 400SE mit einem Hacker Motor und dem Jive 60 LV.
    Dazu Savöxxe ohne externes Bec mit 5S Accu´s. Das funktionierte gut, wie ich aus meinem JLog, das am Jive angeschlossen ist, auslesen konnte. Nun werde ich mutiger und lange schon mal in die Knüppel, so das ich auch mal auf Stromspitzen von 90A komme. Im Normalfall bin ich weit unter dieser Schwelle auch erreiche ich die 60A nur sehr selten und die Temperatur liegt immer unter 40°C. Mir ist schon klar das der Jive Spitzen von 120A ab kann, aber als Elektroniker weiss ich das es nicht gut ist immer an der Grenze der Belastbarkeit zu fahren. Ein Jive 80 oder 100 LV ist im Moment nicht drin (€) Darum meine eigentliche Frage : Lässt sich an einen anderen Regler, der etwas günstiger zu bekommen ist ein JLog anschliessen? Auf diese Briefmarke möchte ich eigendlich nicht mehr verzichten.
    Gruss aus dem Ruhrpott Andy
    Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
    Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Grösserer Regler mit JLog
    Nein, JLog is nur für Jive.
    Banshee 850
      Castle Regler gehen doch mittlerweile auch, sowie teils standalone mit dem Hitec Stromsensor
      • Smart Devil
        • 17.12.2011
        • 195
        • Hermann
        • Franken
        Hallo Andy
        Hier kannst Du nachsehen mit was der JLog noch spricht.
        JLog | The JIVE logging
        Ist auch ein günstigerer dabei ,als der Heli-Jive. Ob Du damit aber zufrieden bist? Ich bin's auf jedenfall.
        Hermann
        • Helden-Andy
          • 09.01.2011
          • 345
          • Andy
          • Recklinghausen
          Moin
          Castle Regler hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da werde ich mich mal einlesen.Danke!
          Gruss Andy
          • stecko
            • 24.12.2011
            • 159
            • timo
            • Steinenbronn
            servus andy,
            wenn du aber nur teilweiße über die "60A" kommst sind ja sicher nur peaks... diese liegen ja nur sehr kurz an! dein jive macht ja 60A dauer, und wenn die temp bei wirklichen 40grad liegt is doch alles im grünen bereich. erst wenn der jive mal dauerhaft über 80-90 grad liegt würd ich entweder an ne bessere kühlung denken( was beim jive extrem viel aussmacht) oder an nen größeren regler!
            grüße stecko
            Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
            • Helden-Andy
              • 09.01.2011
              • 345
              • Andy
              • Recklinghausen
              Moin
              Ich hab da schon einen Kühlkörper von einer Grafikkartr drauf, also vor der Wärmeentwicklung habe ich keine Angst.
              Gruss Andy
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25939
                • Österreich
                Also mMn kannst du dir das Geld komplett sparen - der 60LV langt am Logo 400SE - hatte ich für einige Zeit ohne jedes Problem betrieben..
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Aluron
                  Aluron
                  Hey Andy,
                  als inoffizeille "Faustformel" kannst Du bei dem jive die kurzzeitige Belastung mit 2,5 den nominellen Wertes berechnen (sprich 150A beim 60ér), bevor er abschaltet.
                  Dies jedoch wirklich nur bei absolut idealer Kühling (hast Du ja scheinbar) und auch nur in den Spitzen!
                  Wenn es dein Flugstil verlangt/ die Logwerte zeigen, würde ich entsprechend auf einen größeren Regler gehen.
                  Qualitativ und Leistungstechnisch geht nach meiner Auffassung nix über die Kontronik Regler.
                  Grüße,
                  David
                  • Helden-Andy
                    • 09.01.2011
                    • 345
                    • Andy
                    • Recklinghausen
                    Moin
                    Also ich habe auf der Kontronik-Seite was vom doppelten Wert gelesen, Zweieinhalbfach habe ich noch nie gehört. Woher kommt dieser Wert?
                    Gruss Andy
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      Schätze das sind Erfahrungswerte, der Jive 80HV kann auch kurzzeitig bis 280A ab..
                      • Helden-Andy
                        • 09.01.2011
                        • 345
                        • Andy
                        • Recklinghausen
                        Nochma ich
                        Schaltet der Regler auf "Mausetot" oder lässt er sich wiederbeleben?
                        Gruss Andy
                        • Helden-Andy
                          • 09.01.2011
                          • 345
                          • Andy
                          • Recklinghausen
                          @Drizzel
                          Wenn diese Grössenordnung ´normal´ ist, bleibt der Regler natürlich drin. Auch bei 6s. Dauerhaft komme ich sowieso nicht über 60A. dann müßte ich nur noch die Temperatur des Reglers überwachen.
                          Gruss Andy
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Zitat von Helden-Andy Beitrag anzeigen
                            Moin
                            Mit doppelter Wert meint Kontronik den Dauerstrom bei guter Kühlung. Was aber nix bringt weil Kontronik nicht definiert was gute Kühlung is.
                            Banshee 850
                            • Helden-Andy
                              • 09.01.2011
                              • 345
                              • Andy
                              • Recklinghausen
                              Nen Eisbär drauflegen
