Update Gps Modul Graupner
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich bin am Verzweifeln.
    Habe diesbezüglich alles gelesen.
    Im Netz ist eine perfekte Videoanleitung.
    Trotzdem kommt immer die Meldung "Target device ID not found!!"
    Hatte auch noch nie Schwierigkeiten beim Update sämtlicher Graupner Hott Komponenten.
    Sämtliche Kabel getauscht, 2. USB Adapter probiert, leider ohne Erfolg.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Danke
    AW: Update Gps Modul Graupner
    Hatte mit meinem Electric Air Modul auch Spaß.
    Zieh mal während der Initialisierung des Updates wenn der Balken läuft das Kabel des GPS Moduls und steck es wieder ein. Man muss dabei allerdings schnell sein, wenn der Balken durch ist, ist es zu spät mit dem Einstecken.
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      Danke!
      Leider nix!
      Gerade versucht mit denselben Kabeln einen Empfänger zu uppen, kein Problem!
        Ich gehe mal davon aus, das richtige Update Menü hast du im Hott Manager gewählt, da gibts es ja teilweise auch Verwirrung.
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          Mit dem Hott Manager habe ich gar nichts gemacht.
          Normalerweise mache die Updates über das Firmware Upgrade Studio.
          Das hat nicht funktioniert!
          Im Video ist dann die Rede von Graupner Firmware Update Utility. Dieses Programm heruntergeladen. Geht auch nicht.
          Allerdings habe ich testweise mit beiden Updateprogrammen erfolgreich testweise Empfänger upgedatet.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            Warum willst du eigentlich updaten?
            Es gibt ja nichts neues!
            Das letzte Update für das GPS-Modul war m.W. von V3 auf V4!
            Irgendwann im Dezember 2011 !
            Grüsse Robert
            • McKarri
              McKarri
              ...das Problem vielleicht hier mal posten? HOME
              • elroy
                • 20.08.2007
                • 622
                • Tirol
                Danke, aber wie kann ich die Version prüfen?
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  das problem liegt bei deinem COM-port vom usb. wenn du im gr studio bist versuch mal ein "Live Log" bei eingeschaltetem sender+empfänger zumachen, dein usb kabel ist dann im richtigen Port gesteckt wenn du eine aufzeichnung siehst.
                  es ist recht schwierig heraus zufinden an welchem port welches gerät angeschloßen ist. bei mir ist es "COM3", habe mir den auch am pc beschriftet damit ich genau weiß das ich mit dem usb-kabel richtig bin.
                  es gibt aber auch telemetrie module wo du ein y-kabel brauchst. beim general air modul z.b. kannst du nicht irgendwo mit strom rein gehn, sondern nur über den Telemetrie anschluß, die anderen anschlüße für jr-stecker sind "tot". ich war auch mal am verzweifeln weil ich kein y-kabel hatte und ich brauchte unbedingt eins dafür, ich weiß blos nicht mehr für welches modul das war.
                  aber wenn der Com-port nicht korekt eingestellt ist kommt meist deine fehler meldung mit "target id...."
                  ich schaffe es jetzt z.b. nicht mehr an meine telemetrie aufzeichnungen in der sd-karte zuzugreifen....das alte gr-studio hatte diese funktion noch aber der scheiß hott-manager haut überhaupt nicht hin, da klapt nichtmal der live log und das beim gleichem Com-port wie im gr-studio...
                  Zuletzt geändert von Muki19; 19.04.2013, 20:41.
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
