Lipolis laden mit normalem Schnelllader?
  • stephan leu
    stephan leu
    hallo,
    kann ich Lipolis mit einen normalen Schnellladegerät (graupner Ultramat 25)
    laden, ohne dass sie kaputt gehen. (ich dachte vielleicht im NiMh modus wenn man diese einstellung wann es abschaltet (hängt irgendwie mit temperatur und innenwiderstand ab) runtermacht.
    mfg stephan
  • Mayk
    Mayk
    das geht defenitiv nicht. Ganz im gegenteil die Akkus können sogar Explodieren.
    Also kauf dir ein extra Ladegerät für die Lipoly.
    Mayk
    • freshking16
      freshking16
      So weit ich weiß kann ich nur sagen: LASS DIE FINGER DAVON! Du brauchst ein spezielles Ladegerät für Li-Poly-Akkus.
      • BrunoCH
        BrunoCH
        Hmmm,
        hat der Ladegerätehersteller,mit dem ich an einer Modellbaumesse gesprochen habe recht?'
        Er erwartet in nächster Zeit einige schwere Unfälle und Brände im Zusammenhang mit LiPo`s.
        Nur Akkus verkaufen ohne richtige Anleitung zum Umgang derselben kann schon gefährlich sein.
        LiPo`sind (noch) nicht so pflegeleicht wie NiCad`s ....kommt noch..
        Im Moment kenne ich nur die Schulzelader,die relativ sicher laden..
        Gruss Bruno
        • Paddy
          Paddy
          Ich habe ein Ultra Duo Plus 30 welches ein Ladeprogram für LIMN hat.
          Laut Aussage von einem Hacker Mitarbeiter auf der Modellbau Bodensee geht das auch für Lipo. Die Zellen würden aber nur zu 95 % voll.
          Kann das einer betätigen?
          • dauerheckrohr
            dauerheckrohr
            Hi Leute,
            ich hab gehört dass man einige Lader Softare technisch so umprogrammieren lassen kann, dass Sie auch für Lipolys geeignet sind. Wer weiss mit welchen Ladern das geht? Ich hab einen Robbe Infinity 2! Geht es da evtl. auch?
            Danke für eine Antwort eines Ladespezialisten!
            • fullflow
              • 10.11.2003
              • 218
              • Florian
              • Hünxe
              Hallo Paddy.
              Ich hab auch den Ultra Duo Plus 30.
              In der Beschreibung steht:
              mikroprozessorgesteuertes Schnelladegerät/Entladegerät, Kapazitätsmeßgerät, Akku-Formierungsgerät für Ni-Cd-Sinterzellen-, Ni-MH-, Blei und Li-Io/Li-Po-Akkus.
              Ich würde dir das bestätigen. Warum sollten sie es dann drauf schreiben?
              Wenn die Lipos kaputt gehen, kannste dich ja mit Graupner in Verbindung setzen!!
              Mfg Florian
              • fredi-sieger
                fredi-sieger
                Auf jeden Fall nur Lader mit Lipo Programm verwenden!!!!! Es gehen z.B. auch die Orbitlader mit v6.3, wer noch einen 6.0 hat, kann diesen bei orbit updaten lassen...
                Meiner ist gerade vom update gekommen. eine Lipo Akku 4s4p habe ich auch schon auf der Werkbank liegen. Geladen habe ich ihn allderdings noch nicht...
                Grüße Sebastian
                • stephan leu
                  stephan leu
                  ok, war nur so eine frage. habe garkeine lipolis. danke für schnelle antworten.
                  • BrunoCH
                    BrunoCH
                    Ladekoffer:
                    guckst Du unter www.akkumotion.de
                    dann bei Akkusave nachlesen
                    Bruno
                    • Michel Decker
                      Michel Decker
                      Bei dem Infinity gehts auf keinen Fall hat robbe bestätigt es wird auch in zukunft keine Updates für Lipoly geben. Bei Graupner geräten giebt es ein update aber Wahrscheinlich nicht für alle.
                      • Hughes500
                        • 17.01.2003
                        • 196
                        • Dieter
                        Hallo zusammen
                        Habe auch ein Ultra Duo Plus 30.Habe am Mittwoch bei Graupner nachgefragt,da ich auf Lipoly umstelle.Die Antwort ist ein klares ja.Der Lader ist zum laden von Lipolys ausgerüstet.Aber genau nach der Beschreibung vorgehen, dann könne nichts passieren.
                        Das war die Antwort von Graupner.
                        mfg Dieter
                        • Olo
                          Olo
                          • 09.06.2003
                          • 786
                          • Oliver
                          leute, ich sag nur eins.
                          kauft euch ein extra ladegerät für eure lipolis. wie schnell vergisst man bei einem schnelllader mal das programm vom letzten laden des sender- oder empfängerakkus umzustellen? ich würd das risiko nicht eingehen. und dann empfehle ich allen lipolibenutzern, benutzt eine ladebox aus metall, in die ihr eure lipolis rein legt zum laden. hab neulich gesehen, wie so ein akku im auto explodiert ist und in sekunden der wagen gebrannt hat. lipolis sind eben ne ganz heisse sache.
                          viel glück damit,
                          Olo
                          • Uli Haslinde
                            Uli Haslinde
                            Was Olo da geschrieben hat, kann ich nur unterstreichen!
                            • Paddy
                              Paddy
                              Nochmal ne Frage zum Ultra Duo Plus 30
                              In meiner Beschreibung steht noch nichts von Lipo´s. Nur LiMn.
                              Hat´s da mal einen SW Update gegeben oder hat Graupner nur die Beschreibung angepasst?
