Batterie Telemetrie ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leute,
    ich hab mal versucht mich ueber eine Telemetrie schlau zu machen, hab aber hier im Forum nichts darueber gefunden und versteh glaub ich den zusammenhang nicht wie das alles funktioniert.
    Also ich hab schon verstanden das es quasi ein paralleles system zu meinem Empfaenger ist welches quasi umgekehrt arbeitet. In dem fall ist wohl der Sender im Heli und der empfaenger so eine kleine Box.
    Ich moechte jetzt eine guenstige loesung haben die mir zeigt wieviel mAh vom lipo verbaucht worden sind.
    Was brauch ich jetzt damit die ganze Anlage funktioniert ?
    Die jeti box und den sender ? Wo kriegt die box strom her und wo kriegt der sender im heli strom her ?
    Fragen ueber fragen
    ich hoffe ihr koennt mir helfen
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Batterie Telemetrie ?
    Welchen Sender hast du wenn ich mal so fragen darf?
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      Eine futaba ff7 und als empfaenger den futaba f617 7 kanal.
      Sent from my iPhone4 using Tapatalk
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Hmhm bei Futaba kenne ich mich leider nicht so gut aus. Bei Spektrum und Graupner wäre es einfach gewesen. Aber leider ist Futaba noch nicht ganz so weit bei der Telemetrie. Ansonsten kannst du dich mal bei sm-modellbau umschauen. Die haben gute Sensoren und da wird auch immer gut erklärt wie genau das alles funktioniert. Dann dürften alle deine Fragen beantwortet sein
        • ArguZ
          ArguZ
          Im Prinzip vereinfacht das die Sache
          IISI oder JETI
          Alles andere ist lang nicht so erwachsen.
          Und dann halt eine Bodenstation die an den Sender geklemmt wird und so viele Sensoren wie man eben tragen kann.
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            Aber wo holt sich denn zb diese jeti box den strom her ?
            Ich hab diesen sensor fuer 150a gfunden , aber brauch ich dann nicht noch etwas was die daten zur jetibox sendet oder ist im sensor schon ein sender integriert ?
            • ArguZ
              ArguZ
              Das hier erklaert es sehr gut...hoffe das mit dem Englischen passt.
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                Jo passt, wunderbarer indischer akzent
                Also wenn ich jetzt nur die verbrauchtenb mAh sehen möchte, bräuchte ich dann folgende Komponenten ?::
                1x Jeti Box Profi Duplex
                1x Duplex 2.4EX EMpfänger R2
                1x Spannungs u Stromsensor MUI 150
                und dann würds funktionieren ? ? ?
                Also empfänger und Sensor werden zusammen mit der Stromversorgung vom "Futaba" EMpfänger gespeist und das wars schon ? ? ?
                Zuletzt geändert von Astrabuster; 23.04.2013, 15:09.
