Wie 12V Pc Lüfter über 230V betreiben ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    Was braucht man um mehrere 12V Pc Lüfter über 230V (normle Steckdose im Haushalt) zu betreiben ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    AW: Wie 12V Pc Lüfter über 230V betreiben ??
    Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
    Was? braucht man um mehrere 12V Pc Lüfter über 230V (normle Steckdose im Haushalt) zu betreiben ??
    12v Netzteil natürlich.
    Mfg. Fritz ;-)
    Zuletzt geändert von Hexahydrat; 12.05.2013, 11:32.
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      Ein beliebiges 12V Netzteil. - Kann vermutlich wirklich beliebig klein sein, da so ein einzelner Lüfter kaum viel Strom benötigen wird.
      Ebay -> 12V Netzteil eingeben, da kommen ne Menge - denke unter 7 Euro bist du dabei
      http://janpeter.net)
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Hab auch noch ein altes PC Netzteil rumliegen, kann man das auf 12V umbauen ??
        MFG Daniel
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          Am PC-Netzteil gibts verschiedene Ausgänge (Da müsste ein Kabelbaum rausschauen), da ist unter anderem auch eine 12V-Schiene dabei.
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Kabelbaum schaut raus...
            MFG Daniel
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              Dann schnapp dir eins der 12V-Kabel und ab geht der Lüfter
              • neotask
                neotask
                Wofür soll der Lüfter denn dienen ?
                Ansonsten gibt es auch Lüfter direkt für 220V Anschluss. Kosten aber etwas mehr als die Standard 12V
                Gruß Olli
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  Will eine Box bauen für Lipos...
                  Ein arbeitskollege will einen Koffer für lipos aufzubewharen. Die haben wohl kein Schatten da wo die fliegen. Und mit dem Lüfter dann die kiste betreiben..
                  MFG Daniel
                  • SmO_oTh
                    • 14.09.2011
                    • 541
                    • Sebastian
                    • Lünen
                    Lipos in der Sonne liegend macht nüx...
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 772
                      ? Haben die Angst dass die Lipos zu heiß werden oder steh ich grad auf dem Schlauch?
                      Dann einfach ne normale Kühlbox nehmen. Die Box schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und heizt sich auch nicht stark auf. Lüfter ist dafür absolut unnötig. Zumal ein Lüfter auch nur die Umgebungsluft umwältzt und nicht kühlt.
                      Eine normale Kiste die vor direkter Sonneneinstrahlung schützt tuts ebenfalls. Sollte halt hell sein und nicht schwarz lackiert, oder einfach ein Handtuch drüber legen.
                      Zuletzt geändert von catdog79; 12.05.2013, 16:41.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Er wills halt so haben....
                        MFG Daniel
                        • SmO_oTh
                          • 14.09.2011
                          • 541
                          • Sebastian
                          • Lünen
                          Aufgeheitzte Lipos gehen mal richtig gut :-)
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            Alter, dieses Forum.......
                            Ich will netzteil umbauen, so das ich 12V habe für Lüfter.
                            MFG Daniel
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              Warum umbauen?
                              Gibt doch fertige Steckernetzteile mit bis zu 500mA und einstellbarer Ausgangsspannung.
                              Kosten nicht viel und reichen für einen Lüfter locker aus.
                              Manchmal bleibt auch so ein Steckernetzteil von defekten Routern, LED-Leisten, Zimmerneblern, Weihnachtsbeleuxhtungen, etc. übrig.
                              DJBlue´s Wix-Page
