Schulze Lader
  • neogeo
    neogeo
    Schulze Lader
    Wo ist der Unterschied zwischen der 6er und der 8er Serie?
    Nur das größere Display und die höheren Ladeströme,
    oder auch Sofwareunterschiede?
    Kann man mit beiden Serien alles Laden,
    z.b. auch Ram?
    MfG
  • Martin Balmer
    • 13.04.2003
    • 129
    Schulze Lader
    Hallo neogeo
    Schau hier, da hast Du Vergleichsmöglichkeiten.
    Martin B.
    • neogeo
      neogeo
      Schulze Lader
      Ich schwanke im Moment zwischen dem 330dRS und dem Spectra zwei..
      Hat jemand Erfahrungen mit den zwei?
      Auf der Schulze HP steht, das man 4 Zelen nur mit 2.1 A laden kann.
      Kann das sein? 16 zellen kann man schliesslich mit 5.5 A Laden.
      Bei Specktra stört mich ein wenig, das es die Einstellungen beim Ausschalten
      vergisst und ich hab gelesen früher hatte es ein paar Probleme
      mit "fiependen" Geräten gegeben. hat sich das inzwischen erledigt?
      Ich benöge ein Ladegerät das Max 24 Zellen laden kann.
      da Dürften beide doch ausreichend sein,oder?
      MfG
