ich wollte in den Programmier-Modus. Wie gewohnt erst eine Gaskurve 0-25-50-75-100 geproggt. Sender an, Pitch auf 100, dann Akku rangehängt.
So, nun sollte der Programmier-Modus starten - tut er aber nicht, alles läuft ab wie wenn sich alles normal initialisiert.
Ich habe den Regler das letzte Mal vor meinem Umbau auf FBL geproggt. Zwischenzeitlich ist nun ein AR7200BX und ein Power BEC 3A von Simprop verbaut.
Kann es daran liegen, dass ich das rote Kabel des Reglers, das ist wegen dem BEC rausgemacht habe das Problem ist
Oder woran kann es liegen?
Danke für eure Hilfe
