Unisens-E vor Koby!?
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    ich möchte mir gern ein Unisens verbauen.
    Jetzt steht aber in der Anleitung zu meinem Regler (Koby 70 LV):
    "Bei Strommessungen ist ein Zangenampermeter zu verwenden, da ein eingeschleiftes Messgera?t / -shunt den Drehzahlsteller bescha?digen kann"
    Wäre das Unisens nicht auch ein "eingeschleiftes Messgerät"?
    Oder liege ich da falsch? Oder kann ich das einfach ignorieren?
    Gruß Sven
  • eisenhauer
    eisenhauer
    AW: Unisens-E vor Koby!?
    Hi Sven,
    betreibe schon seit einiger Zeit nen Unisens-E zusammen mit einem Koby 90 LV- ohne Probleme. Sollte beim 70er also auch gehen.
    Auch Sven
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      ist hier genau dasselbe, betreibe es auch schon seit einiger Zeit mit dem Koby.
      Es würde mich aber dennoch interessieren, warum Kontronik das in der Anleitung schreibt.
      Julian
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Jegliche Verlängerungen der Kabel zwischen Akku und Regler oder gar Stecker und Widerstände erhöhen die Brandgefahr. Die Firmen schreiben das aber nur zu ihrer Absicherung rein. Wenn der Regler nicht grenzwertig betrieben wird, sollte nichts passieren. Allerdings neigen gerade Kontronik-Jünger zur Auslotung der Grenzen.
        Da heißt es dann halt aufpassen und lieber Strommesser mit Hallsensoren zu verwenden als solche mit Shunts.
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2667
          • Jens
          Wenn es rein um die Verlängerung der Stromwege geht, bringt ein übliches Modul mit Hallsensor auch nichts. Die Hallsensoren, die im Modellbau verwendet werden sind keine, die man außen um das Kabel rumwickelt. Das sind kleine Bauteile, durch die der Strom gejagt wird, in denen sich der Hallsensor befindet. Rein von der Kabellänge macht es keinen Unterschied, ob ich einen Messwiderstand mit 1mO oder einen modernen Hallsensor zwischenlöte.
          Mal abgesehen davon, dass die Kabellänge wohl kaum an sowas wie einem kleinen Sensor scheitern wird. Gerade wenn man mal vergleicht, was für Kabel bei Akkus verbaut werden. Bei > 6S die Verbindungen zwischen den beiden Packs. SLS z.B. liefert sehr lange Kabel.
          Ich hab es nicht nachgerechnet, aber die Kabel an meinem SLS Pack, haben wahrscheinlich einen ähnlichen Widerstand, wie der 1mOhm Messwiderstand in nem Unisens-E... Mal von den Steckern ganz zu schweigen. Guckt euch allein mal die Innenwiderstände der Zellen an. Selbst die liegen im mOhm-Bereich, also > einem Messwiderstand. Wenn der Koby also an dem Unisens-E kaputt gehen würde, würde er auch bei etwas längeren (oder sogar verlängerten) Kabeln kaputt gehen.
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • schnez
            • 25.08.2005
            • 97
            • Vöcklamarkt, Oberösterreich
            bei den Kabellängen heißt es aber Aufpassen. Hier geht es nicht um den ohmschen Widerstand, hier ist die Induktivität der Leitung das was den Regler schaden kann.
            LiGrü Andreas
            Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Von Hitec gibt es genau so einen Sensor, der einfach um das Kabel gelegt wird. Eine sehr schöne Lösung.
              Julian
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Also physikalisch/logisch gesehen sind die Hallsensoren schon einfach rund um die Leitung befindlich. Der Strom fließe ohne Widerstand durch den Sensor, der Sensor sei quasi rund um die nicht widerstandsbehinderte Leitung sich vorzustellen, so zumindest suggeriert es die Anleitung vom IISI-Stromsensor.
