JLog2 Update
  • Bloech
    • 11.12.2006
    • 168
    • Heinrich
    JLog2 Update
    kann mir irgendjemand sagen, wie das Firmwareupdate beim JLog2 funktioniert?
    Habe gemäß Anleitung die Datei JLog2_3.2.2_F-32.169_EX.bin heruntergeladen und auf die SD-Karte kopiert. Das alleine scheint aber noch nicht zu helfen. Die Datei "Version", zeigt immer noch "3.3.2 H32.151" an und der JLog unterstützt immer noch nicht "EX", d. h. mein neuer Jeti-Sender kann die Telemetriewerte nicht auslesen.
    Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch machen kann?
    Grüße, Heinz
  • wm13
    wm13
    AW: JLog2 Update
    Ich habe alle Daten bis auf die neue Firmware auf der Karte gelöscht.
    Anschließend den Regler initialisieren und der JLog2 startet mit der neuen Software. Dann hast du auch wieder eine neue Versions-Datei.
    Hat bei mir sofort funktioniert.
    Lg Werner
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: JLog2 Update
      Die Datei okay ? Ins Root Verzeichis kopiert, etwas gewartet ? Das Update dauert ein wenig.
      • Bloech
        • 11.12.2006
        • 168
        • Heinrich
        AW: JLog2 Update
        Jetzt ging es bei mir auch. Danke für die Tipps!
        Grüße, Heinz
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
          AW: JLog2 Update
          jepp, muß noch nichtmal leer sein die karte, weil er bei jedem starten eine boot datei sucht.
          Also einfach nochmal probieren und dann warten, danach alles wieder ausschalten die boot datei wieder von der karte löschen, weil sonst macht er das bei jedem start der Jlog überprüfen ob neue boot drauf ist.
