450er gute HK Elektronik?
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    ich bin auf der Suche meinen Blade 450 3D mit FBL mit besseren Servos, Regler und Motor auszustatten!
    Es sollte wenn möglich alles von HK oder billigeren Herstellern sein aber trotzdem eine gewisse Qualität aufweisen!
    Servos sollten Digital und FBL tauglich sein und müssen besser als die originalen von E Flite sein!
    Motor sollte auch stärker als der originale sein!
    Beim Regler ist es mir wichtig das er zum Motor und den 3S 2200mah Akkus passt und wenn möglich dem Tarot ZYX genügend Spannung bietet damit es nicht ständig ausfällt wie mit dem originalen Regler!
    Notfalls würde auch ein externes BEC von HK gehen das ich an den Flugakku hängen kann!
    Wenn jemand Erfahrung mit diesen Teilen hat bitte um Antwort!
    Ich will jetzt keine Antworten wie such doch selber oder was hat das für einen sinn erhalten denn die sind überflüssig und schädigen nur dem Forum bzw sind für absolute Neulinge die Hilfe benötigen nicht sonderlich gut!
    Danke!
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: 450er gute HK Elektronik?
    TGY 306 Servos sind gut,
    Motor kannst du den Turnigy 2218H mit 3500kv nehmen,
    Regler: YEP 45A
    • dano12
      • 26.12.2012
      • 218
      Bei den Servos gibt es ja verschiedene Typen, 306G 306HV, was ist der Unterschied?
      Und bringt das BEC des Reglers die 5V fürs FBL System dauernt oder nur wenn der Motor nicht so stark belastet wird?
      Der
      Hast du Motor und Regler selbst und ist die Leistung um einiges besser als beim Stoke?
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        Das wahrscheinlich beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat bei den Reglern der rel. günstige Turnigy Plush 40A und dieser Programmer. Dann musst du den Regler mit der BLHeli Software flashen. Hier ist alles zusammengefasst. Ich fliege einen Align ESC mit BLHeli in meinem 450er. Sehr guter Governor! (Diablol sagt, dass er besser als der von den Castle-Reglern sei!)
        Natürlich musst natürlich ein wenig löten, das sollte aber für Jeden machbar sein
        • dano12
          • 26.12.2012
          • 218
          Ist ein zusätzliches BEC nötig oder reicht das vom Regler aus?
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Das BEC reicht aus. Zur Sicherheit kannst du auch einen Pufferelko verbauen
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Ja gut das mit der BLHeli Software muss man schon wollen sonst ist das nicht für jeden geeigent. Und wenns nur die kleinen Lötstellen sind. Ich glaub der YEP schein ganz gut zu sein..vllt ist es aber auch nur der Freilauf der iwas gutes hat..
              Wenn man bei BlHeli bleibt gibt es sicher noch bessere ESCs als den TP 40A. wie z.B den HK 50A oder die KForce.
              (btw ich hab mir jetzt erst mal nen TP 40A OPTO (alias Hobbywing) aus D gekauft und mach da morgen mal BLHeli drauf, seit es sogar eine Bailout Funktion gibt wird das echt attraktiv)
              Oh vorsicht, das hab ich so jedenfalls nicht gemeint. CC Governor ist sehr gut. Das allg Regelverhalten außerhalb des "guten" Bereichs ist allg bei CC nicht so toll.
              Ja die sind schon immer da. Das BEC beim yep scheint ja recht gut dimensioniert zu sein, da muss man bei den TGY 306 nämlich aufpassen.
              306G 306HV
              HV kann man mit höheren Spannungen (HighVoltage) betreiben. Wenn die Wahl hast nimm die HV.
              Das würde mich auch mal interessiern wie viel der Freilauf da wirklich ausmacht.
              • Wildfliege(r)
                Wildfliege(r)
                Ups, Sorry. Ich hatte das gerade noch so im Kopf. :dknow:
                • dano12
                  • 26.12.2012
                  • 218
                  Sozusagen sind wir mal so weit das ich die Servos nehme, Heckservo haben wir allerdings noch keins!
                  Vom Regler her werde ich auch eher den YEP nehmen und habt ihr für den Motor noch bessere Vorschläge oder ist der sehr leistungsstark und hat der auch eine gute Lebenserwartung?
                  Also wenn ich den YEP Regler nehme brauch ich also kein externes BEC für die TGY 306HV Servos?
                  Ich weiß das es vielleicht nervt das ich so oft Frage aber ich will nichts falsches kaufen!
                  • sailor377
                    sailor377
                    Nimm den YEP und 4 Mal die TGY306. Egal ob HV oder nicht. Die drücken 3 Kilo und sind schnell, bessere Servos für das Geld wurden noch nicht erfunden. YEP hat meine ich 6 Ampere BEC, das reicht sogar locker für einen 500er FBL, ohne Elkos oder sonstigem. Wenn du Schwein hast, gibt es sogar das alles im DE-Warehouse, außer das ZYX. Diese Kombi wird sehr oft genommen. Das einzige was ich dann noch machen würde ist die Mechanik tauschen, schon hat man einen guten Heli
                    • dano12
                      • 26.12.2012
                      • 218
                      Ok dann werd ich diese servos verbauen und den regler!
                      Das tarot hab ich schon in doppelter besetzung zu hause
                      Und motor? Würdet ihr den eben empfohlenen nehmen oder gibts was anderes ?
                      • dano12
                        • 26.12.2012
                        • 218
                        Und was würdest du von der Mechanik her alles tauschen beim Blade?
                        Passt das Heck vom Trex auch drauf?
                        • Poke808
                          Poke808
                          Ich bin auch relativ günstig unterwegs. Und zwar fliege ich den yep45, den ntm Motor mit 3400kv und die tgy306 auf der TS. Am Heck habe ich ein Savöx 1357. Das ist aber größer als die tgy. Ich weiß nicht welche grösse du beim blade brauchst. Als Fbl habe ich ein zyx-s . Ach ja, geflogen wird das in einem 450er trex pro.
                          • dano12
                            • 26.12.2012
                            • 218
                            Was hälst du von dem Motor und Regler POKE808?
                            Und passt das Heck vom Trex auch den Blade?
                            • dano12
                              • 26.12.2012
                              • 218
                              Hat denn keiner Erfahrungen mit den Motoren?
