Roxxy 9100-6 regelt so hart nach!?
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Hallo miteinander,
    komme grad vom fliegen.
    Bin mit dem Governor vom Roxxy soweit zufrieden.
    Allerdings regelt er so schlagartig die Drehzahl nach, dass der ganze Heli wackelt.
    Man hört es auch extrem wenn er die Drehzahl schlagartig hoch regelt.
    Hätte gerne einen smootheren ßbergang.
    Hab bei Governor Response: slowest
    Und bei Acceleration: highest
    Ich vermute mal das es an Acceleration liegt.
    Hat jemand eine Idee?
    Heiko
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Roxxy 9100-6 regelt so hart nach!?
    Gov. Response: Slowest ist mMn. zu langsam, die Drehzahl bricht erst ein und der Roxxy regelt dann schlagartig wieder hoch, ich hab meinen auf "normal" stehen, Acceleration auf "Slowest". Du kannst aber auch einfach mal nur die Governor Response ändern, das sollte schon mal helfen
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9886
      • Uwe
      Mit response auf slowest sollte der Heli am ruhigsten sein. Mit fastest wird er normal so wie von dir beschrieben. Fliege selber drei Roxxy Regler.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Acceleration gibt an wie schnell der Heli die Drehzahl ändert, wenn du die Gasöffnung veränderst.
        Ich habe dasselbe Problem bei meinem Roxxy, allerdings schüttelt er sich nicht. Das Heck ist aber bei Pitchpumps nicht wirklich gut.
        Nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass die Drehzahl bei slowest so tief fällt, dass er Heli in einen Drehzahlbereich kommt, in dem er anfällig für Vibrationen ist.
        Ich würde zunächst probieren die Response mal von Slowest auf Slow zu erhöhen. Wenn du zu viel hast, hörst du das am Motor. Der fängt dann beim Pitchen an so ein komisches Geräusch zu machen (da die Motordrehzahl ständig über- und unterschwingt)
        Falls das nichts bringt:
        anderer Regler, schwerere Blätter, bessere Akkus
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9886
          • Uwe
          Den Roxxy flieg ich im X50 mit 6S und im 550er T-Rex. Dann noch in einen 450er mit 4S.
          Und wenn er schlagartig nachregelt... also wetten der der nicht auf slowest steht ? Mal kucken was er spricht wenn er wieder online ist.
          • Habanero
            Team Freakware
            • 06.09.2011
            • 158
            was auch noch hilft, ist die Gasöffnung größer zu machen. GGf. musst Du umritzeln, wenn dir der Rotor dann zu hoch dreht. Das mit dem "schlagartig gasgeben" kenn ich auch, bei mir hat der roxxy das immer gemacht, wenn ich mit sehr wenig regleröffnung geflogen bin. hab da ewig an den Parametern rumgedreht, aber im unteren Drehzahlbereich hab ich es nie ganz wegbekommen. mit "mittlerer" oder eher sogar "hoher" gaskurve ist es ganz gut gegangen. am besten fand ich auch auch die Einstellung Govrespone auf slowest (beim 700er Heli).
            Das würde ich auch sagen. Mit der Drehzahlregelung hat diese Einstellung nichts zu tun.
            grüße
            Stefan
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Ich habe 75% (Gasweg ist natürlich eingelernt). Höher möchte ich nicht gehen. Da der Roxxy beim etwas härteren Loopings so schon einbricht (Mit nem Koby war das seltsamerweise kein Problem)
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ich häng mich hier mal rein: ich hab zwei roxxy in zwei T-Rexen 550, also mit dem 600 MX Motor. Eingestellt wurden die Empfehlungen von Robbe. Der Gov. funzt in beiden Helis super.
                Nun hab ich noch einen roxxy 940-6 an einem Scorpion 2221-10 (3000 kV) mit 13er Ritzel im MiniTitan SE (V1) fbl. Geflogen wir eine 80% Gasgeraden, was ca. 2800 Umdrehungen ( gemessen) am Kopf bringt.
                Problem: bei Rollen bricht die Drehzahl ein und er tourt relativ langsam wieder hoch.
                Ich habe alle Einstellungen bzgl. GovResponse durch und auch bzgl. Voreilung mit Werten zwischen 5 und 20 Grad experimentiert. Es ändert sich subjektiv einfach gar nichts. Auch ßnderungen am Sanftanlauf ändern nicht viel an der Zeit, die sich der Regler zum Hochlaufen nimmt. Manchmal kommt es mir so vor, dass der Programmer die geänderten Werte nicht auf den Regler schreibt, obwohl ich diesen Schritt gewissenhaft durchführe und der Programmer bei jedem neuen Anstöpseln den Regler ausliest und mir die Werte so anzeigt, wie ich sie erwarten würde.
                Der Heli hatte auch schon 15er und 14er Ritzel. Theoretisch müsste das 13er aber bei der angestrebten Kopfdrehzahl am besten passen. Ich weiß auch, dass der 2221-10 nicht der optimale Motor für ein 3s-Setup eines 450er ist, aber es sollte doch etwas besser gehen.
                Any ideas?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  Welchen Zustand haben denn die Akkus ? Das hört sich für mich nach schlechten Akkus an, das kenne ich zumindest von meinen SLS EP 25Cs, am Scorpion 2221-6 (11er Ritzel, knapp 3200 Touren) machen die nicht mal nen Looping mit so stark brechen die ein.
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                    Any ideas?
                    Du wirst hier vermutlich dasselbe Problem haben wie ich mit dem 2221-8: Unter großer Last regelt der Roxxy nicht vernünftig nach. Man weiß aber von adneren Reglern, dass durchaus noch Luft vorhanden wäre.
                    Bei dir äußert sich das aber heftiger, da der Motor bei 3s weniger Leistung hat. Dir bleibt also nur der Wechsel auf einen anderen Regler oder auf ein 4s Setup.
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      Sagen wir es mal so: Es kommt drauf an (wie immer ) was du erwartest Also ich komm mit dem Regelverhalten des Roxxys gut klar, siehr hier; Klick, nicht schön geflogen, aber der Roxxy hat für die 85% Funkenöffnung die Drehzahl ganz gut gehalten, finde ich.
                      Das man das Regelverhalten eines 100€ Roxxys nicht mit dem eines 300€ Kontronik vergleichen soll/kann sollte aber auch klar sein
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Nu ja, 1,5 Jahr alte SLS EP 2200 30C, sicher mehr als 100 Zyklen ....
                        In einem andern Heli mit Jazz tun sie noch zufriedenstellend. Sind auch nicht gebläht und die Kapa scheint auch noch zu passen.
                        Oder doch einen andren Motor besorgen.
                        Was mich aber irritiert ist, dass sich ßnderungen an den roxxy Einstellungen praktisch gar nicht auswirken.
                        Torsten
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          Du Drückst auch immer brav "Download" ?
                          Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Ja, und er sagt dann immer "processing ..." und piept
                            Torsten
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              ßndere mal zbsp den Governor auf "aus", wenn sich dann immer noch nix tut, dann ist wohl irgendwas Faul bzw entweder hat der Programmer oder der Roxxy nen Schaden.
                              Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
