Mit was von 50V auf 12V
  • Denny86
    Denny86
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich entschuldige mich, dass ich die Suchfunktion nicht genutzt habe, falls es solch ein Thema schon gibt.
    Bin gerade auf den Weg zum großen C und kaufe zwei Lüfter für meinen Regler, die allerdings mit 12V laufen. Da ich ein fauler Mensch bin und keine Lust habe ein Balancerstecker zu basteln bzw noch ein Kabel anzustecken, wollte ich etwas dazwischen hängen, so dass ich von 50V auf 12V komme.
    Was muss ich da beim großen C kaufen um dies zu verwirklichen?
    Oder lieber das Fachpersonal vor Ort ausquetschen?
    Hoffe auf schnelle Hilfe. Auch wenn ich gerade im Stau stehe
    Danke und viele Grüße,
    Denny
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Mit was von 50V auf 12V
    Hi Denny,
    es gibt so schöne Lösungen, kenne da so Standard Dinger wie den 7805 auf 5V oder
    7812 auf 12V. Die gibt es bestimmt auch als fertige Schaltung beim grossen C.
    Viel Erfolg und gute Tipps auch noch von anderen.
    Grüße,
    Nico
    Edit: nimm doch einfach irgendwo 12V ab, ist bestimmt einfacher. Du bist ja faul :-)
    Zuletzt geändert von Nico; 17.06.2013, 16:03.
    • Horatio
      Horatio
      @Denny86
      Such mal nach nem Abwärtswandler bzw. step-down converter.
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Aber er will doch nicht suchen - er ist halt faul
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          Vernichtet man damit nicht unnötig Energie?
          Die Spannungswandler werden sicherlich alle nicht ohne Wandlerverluste arbeiten können
          3s wären doch so ziemlich 12V...
          • Denny86
            Denny86
            Bin nicht zu faul zum suchen oder zu basteln
            Möchte nur die 12S Stange in den Heli schmeißen und los fliegen. Mit laufenden Lüfter natürlich
            Nur bis ich da was gescheites gefunden habe, werde ich mir wohl doch einen Balancerstecker basteln. Hauptsache ich komme mit den Temperaturen runter.
            Nico sein Vorschlag war schon die richtige Richtung. Leider mit max. Eingangsspannung von 35V.
            Ich suche weiter. Der Stau ist lang. Oder ich fahre gleich raus und gehe fliegen
            Vielen Dank bis jetzt.
            Denny
            Edit: tatataaaaa DC/DC Wandler
            Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das anschließe. Aber das bekomme ich irgendwie hin. Wenn wer Tipps hat... ;-)
            Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2013, 16:39.
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              Mit dem hier könntest du etwas werden:
              Einstellbarer Spannungsregler 700 mA, positiv Texas Instruments TL783CKC Gehäuseart TO-220AB Ausgangsspannung 1.25 - 125 im Conrad Online Shop | 175012
              Allerdings solltest du ihn dann direkt auch vor den Lüfter hängen... Vorsicht: nur bis 700mA belastbar!
              Viel Glück
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                Tatataaaaa nur 500mA
                Was für einen Lüfter hast du denn?
                • Denny86
                  Denny86
                  Danke,
                  der Lüfter verbrät 0,7Watt bzw 0,046A.
                  Woran erkenne ich an deinen Vorschlag, was die Eingangs- und Ausgangsspannung ist?
                  Das Bauteil wird natürlich direkt vor den Lüfter gesetzt.
                  Denny
                  Lüfter, da
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    Das Teil kann bis max 125V unterschied regeln und das ganze wird eingestellt durch einen externen "Resistor Divider".
                    So. Ich bin jetzt auch mal unterwegs. Ohne Internet!
                    Viel Erfolg!
                    • sven-fly
                      sven-fly
                      Das Castle Bec pro würde auch gehen, ist zwar etwas teuer aber Faulheit wird eben bestraft
                      Gruß Sven
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        Oder nimm doch einfach vier Lüfter!
                        Dann brauchst du 50V
                        Ich würd eifach ein Balancerkabel kaufen.
                        • Denny86
                          Denny86
                          Fahre nun raus.
                          Autobahn zu voll und hab keine Lust mehr. Gehe nun fliegen.
                          Außerdem habe ich gesehen, dass es die Lüfter beim Reichelt vieeeeeeeeeeeeeel günstiger gibt. Dann bestelle ich mir den Kram dort. Nur ein Bauteil wäre super. Habe gedacht, dass ich irgendein Bauteil dazwischen löte und gut ist.
                          Da habe ich mich wohl drastisch geirrt
                          Und solch tolle Lüfter gibts auch nicht mit 8V bzw hab noch keinen, tollen gefunden.
                          Diesen könnte ich einfach am BEC-Ausgang abgreifen.
                          Vier Lüfter? Das wir aber eng. Geplant sind zwei aber keine vier
                          Denny
                          • slevin
                            • 25.04.2011
                            • 801
                            • Sven
                            Hmm... Laufen 12V Lüfter nicht auch schnell genug an 8V?
                            Ich meine, dass viele schon ab 6V funktionieren...
                            Müsstest du mal nachlesen.
                            Ansonsten: viel Spaß beim Fliegen!
                            • Denny86
                              Denny86
                              Bestimmt. Könnte ich auch testen und wenn ja - hoffen dass es reicht und ich nicht alle 5min den Flug unterbrechen muss.
                              Danke ebenso
