Wieso springt der 530KV Motor mit YGE 90HV Regler nicht an bei 6S ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Ich wollte grade meinen 12S Setup TRex 600EFL mit KDE 530KV Motor und YGE 90HV Regler an 6S ausprobieren. Habe mit der Programmcard II den YGE auf 6S geschaltet und den Gasweg neu eingelernt. Wenn ich dann Gas geben will dann dreht der Motor ganz kurz an und stoppt dann, danach kommen 2 bieps wegen Unterspannung. Habe aber die Unterspannung Abschaltung ausgeschaltet mit der Programmcard.
    Ich sollte doch den 530KV Motor auch mit 6S zum laufen bringen oder ? Wie kann ich denn den Regler überreden damit er die 6S Akkus akzeptiert *
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: Wieso springt der 530KV Motor mit YGE 90HV Regler nicht an bei 6S ?
    Hallo, hatte noch niemand dieses Problem ?
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Versuch mal Startup Power eine Stufe höher zu setzen, zB von 2 auf 4 oder von 4 auf 8. Der Regler hat ja nur noch halbe Spannung zur Verfügung, also im Prinzip auch nur noch halbe Power um den Motor anlaufen zu lassen.
      Banshee 850
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 27.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        mit 6S ist die KV vom Motor zu niedrig um da noch vernünftige Drehzahlen zu erreichen hilft auch umritzeln nichts.
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          doch ich komme auf 1366 rpm bei 100%, das wäre ja dann gemütliches low rpm.
