JLOG2 und MC20 HOTT
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    JLOG2 und MC20 HOTT
    kann mir jemand mal einfach erklären welches die Version ist die ich nehmen sollte bzw. wo die Unterschiede sind?
    MC20 HOTT hat die 1.020 Software aufgespielt.
    Folgendes steht auf
    Download | JLog
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: JLOG2 und MC20 HOTT
    Auf der MC20 auf jeden Fall mal die V1.031!
    Grüsse Robert
    • mwe25
      • 06.01.2012
      • 475
      • Marco
      Ok, mach erst das Update der MC20.
      Und danach, welches Software auf den JLog?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Ich hab kein Jlog, aber ich denke, die neueste!
        Grüsse Robert
          • 22680
          Das musst du eben entscheiden.
          Ich finde beide ESC-Varianten nicht übersichtlich in der MX/C20 und benutze wieder die GAM-Variante da dort dir Akku-Entladung deutlicher ist.
          • mwe25
            • 06.01.2012
            • 475
            • Marco
            @Robert: Das sind Versionen die was unterschiedliches können, deshalb die Frage welches die beste ist.
            @Jürgen: Kannst du mir die Unterschiede zwischen ESC old, ESC new und GAM erklären/nennen?
              • 22680
              Der Unterschied liegt in der Darstellung der Daten in der Funke. ZB wird im ESC old/new kein grosser, fetter, leicht lesbarer, analoger Balken wie im GAM für die Akku-Ladung angezeigt; das ist dann nur ein kleines fizzeliges "Thermometer".
              Letztendlich musst du es eben selbst entscheiden, was du besser gebrauchen kannst.
              • mwe25
                • 06.01.2012
                • 475
                • Marco
                So,hab mich jetzt für das GAM entschieden gefällt mir auch besser.
                Das funktioniert soweit auch ganz gut. Allerdings nur ohne die SD Karte. Wenn die SD Karte installiert ist, wird im Sender das Modul nicht erkannt. Wo liegt denn jetzt hier das Problem?
                  • 22680
                  Das ist ein Timing-Problem, dass mWn die SD-Karte nicht schnell genug erkannt wird um noch in der Phase in der der Sender auf einen erkennbaren Sensor wartet.
                  Ich muss dazu mal Tom (nach seinem Urlaub) ansprechen.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Sollte das Timingproblem nicht seit dem letzten Senderupdate beseitigt sein?
                    Graupner hat da die Scanzeit verlängert!
                    Grüsse Robert
                      • 22680
                      Evtl ist die Dauer doch nicht ganz ausreichend oder die SD-Card etwas langsam.
                      Mine MX20 zickt auch immer etwas, aber nach 1-2mal Spielen im TM-Menü springt das Sensor-Display an.
                      • mwe25
                        • 06.01.2012
                        • 475
                        • Marco
                        Das bedeutet du bekommst auch unter Telemetriemodul nur "Empfänger" angezeigt aber nach ein wenig fummeln findet er auch das "GAM"?
                        Die Alternative ist dann erst mal ohne SD Karte fliegen, Telemetrie funktioniert ja trotzdem?
                        Oder eine schnellere SD Karte testen?
                          • 22680
                          Tom schreib was dazu: J-Log.net - Forum Thema anzeigen - JLog als HoTT Sensor mit neuer Senderfirmware
                            • 22680
                            So, alles prima.
                            Es war einfach die "jugendliche" Ungeduld: Der Jlog meldet sich nach ein paar Sekunden.
                            Nur die TM-Displays der MX20 nerven, da ich immer manuell auf den JLog umschalten muss und im TM-Menü der Funke den Sensor nicht mehr wählen kann. Das ist aber mWn Sache der MX20.
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              Gleiches Problem an der MX16......
                              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
