IISI - Joystick ersetzen
  • JPJonny66
    • 20.10.2011
    • 535
    • Johann
    AW: IISI - Joystick ersetzen
    Die Gehäuse sind mit Heißkleber geklebt, keine Clips oder so vorhanden.
    Einzig 4 Stifte an den Ecken, also die Gehäusehälften nicht verdrehen.
    Gehäuse sollte sich eigentlich mit beherztem ziehen öffnen lassen.
    Ich würd da trotzdem Hr. Isler bemühen, wenn nicht das richtige Werkzeug zum entlöten vorhanden ist, kann man sich schnell mal die Pads vom Print holen.
    HG
    Joe
    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Hurra, heute hatte ich ein Erfolgserlebnis.
      Ich habe fest auf den Knubbel gepustet, und jetzt geht er tatsächlich wieder besser!
      Einfach von außen ohne Zerlegungsarbeiten fest geblasen auf den Knubbel!
      Das Blasen ist definitiv kontakt-fördernd!
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Stimmt.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.04.2015, 12:40.
        Gruß Klaus
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          Hi.
          das heisst du hast jetzt fast 1 1/2 jahre es nicht geschafft da mal draufzupusten
          oder den Hersteller anzufragen?
          Respekt!
          Gruss Sebastian
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Dein Joystick ist doh schon seit anderthalb Jahren kaputt. Was hast du denn da bisher gemacht?
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ja, tut mir leid, dass ich auf die Idee des Blasens erst heute gekommen bin. Mir ist nämlich aufgefallen, dass rund um den Knubbel ein relativ großes Loch im Gehäuse ist, dann ist mir eingefallen, dass der Robbe-Mensch damals auch gesagt hat, dass bei Tastern (Trimmtaster bei Futaba-Sendern) oft einfach wegblasbarer Schmutz von außen das Problem ist, und dann hab ichs probiert.
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                Hast Du mal versucht, Kontktspray reinzuspühen?
                Bei mir hat es geholfen... einfach von oben ne Ladung reinsprühen....
                Mike
                domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                • Feinkostgewölbe
                  • 14.04.2015
                  • 431
                  • Bielefeld/Wild
                  Mike
                  Ja bei dir, ob es bei Taumel hilft....^^
                  bei mir hatte auch das Kontaktspray geholfen. Hatte es aber geöffnet damit zu viel von der Plörre ablaufen bzw abtupfen konnte.
                  Zuletzt geändert von Feinkostgewölbe; 19.04.2015, 09:25.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Ein bisschen Alkohol oben einfüllen wirkt meistens kontaktfördernd.
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      Raimund
                      Viagra?! Oder um was gehts hier?
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12083
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Problem beseitigt, Thread geschlossen.
                        Kurt
