LiPo-Lader?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    LiPo-Lader?
    Hiya,
    kennt jemand eine gute Quelle für Li-Poly-Ladegeräte?
    In good old Tschörmany scheint nur der Kokam zu haben zu sein ... und die teureren aus der Schulze oder Orbit-Fraktion ... und ein Jamara o. ä., der aber etwas an Playmobil erinnert ...
    Thx
    EE
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    LiPo-Lader?
    Also ich habe mein Ultra Duo Plus 2 bei Schulze Uppen lassen. Das war die billigste (und beste) Lösung.
    Mein Schwager hat das Jamara-Gerät (seit Montag). Werde ihn mal nach dem "Befinden" fragen. Ich hatte das gerät schon mal in der Hand, sieht zwar etwas nach "Playmobil" aus, ist aber eloxiertes Alu.
    Gibts für Deinen "großen" Lader kein Upgrade?
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      LiPo-Lader?
      Ich hab bei Robbe schon angefragt (mein "großer" ist in Wirklichkeit gar nicht so groß (von den Außenmaßen her) und ein Robbe Power Peak MaxAmp) - Antwort steht noch aus.
      Eigentlich kann er alles (mit einstellbarem konstantem Strom laden, zuverlässig bei einer einstellbaren Spannung abschalten, temperaturabschalten zur Sicherheit, delta-Peak, geladene und entladene Kapazitäten abspeichern und alles). Und er macht halt bei 30 Zellen +/- 5 A und bei niedrigeren Zellenzahlen bis +12/-22 A.
      Theoretisch müssten sich auch LiPos (sicher?) laden lassen, aber anscheinend regeln die LiPo-Lader, sobald die Zellen 4,2(35) V/Zelle beim Laden erreichen, den Strom langsam runter (halten dabei die Spannung konstant), bis bei dieser Spannung nur noch 0,1 A fließen, und schalten dann ab. Hieße, mit meinem Lader würde ich sie nie voll bekommen, der würde z. B. mit 1,2 A und bis 3 x 4,2 V laden und dann abschalten.
      Naja, immerhin könnte ich probieren, meinen guten "alten" per eBay loszuwerden und mir einen Schulze o. ä. rauslassen. Andererseits bräuchte ich, um meine 30zeller mit der gleichen Leistung wie mit dem Robbe laden zu können, wenigstens den isl 636+ ... und der ist nochmal 27 % teurer als der Robbe (lt. Liste).
      EE
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        LiPo-Lader?
        Ich denke, da wo Du das Hörnle fliuegst, hast Du ne Steckdose ...
        Kauf Dir ein geregeltes Labornetzgerät (wo Du Spannung und Strom einstellen kannst), damit gehts auch.
        - Strom auf max. Ladestrom einstellen
        - Spannung auf Ladeschlußspannung einstellen
        - Anstecken
        z.B.:
        Netzteil
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          LiPo-Lader?
          Genau das werd ich erst mal mit dem Robbe probiern - Schlusspannung und Ladestrom ... und beobachten, was passiert. Wenn 1,2 Ah drin sind, sollten die 1200er ja voll sein. Und die Temperaturabschaltung werd ich zur Sicherheit auch gebrauchen. Trotz allen Horrorstories, die man so im Web findet, glaub ich ned, dass die LiPos spontan und ohne Vorwarnung in Flammen aufgehen, sondern auch erst über eine gewisse Zeit Druck aufbauen und warm werden.
          Hab mir demletzt erst ein Netzteil rausgelassen, Maas SPS 9400, um endlich von den schlappen Autobatterien wegzukommen (1 Autobatterie = max 3-5 30zeller ...).
          Da stelle ich aber nur die Spannung ein, der Verbraucher kriegt, was er will (bis 40 A konstant&#33 ... also für den Zweck eher ungeeignet.
          Der Conrad-Link funkt bei mir übrigens ned, weil mir das Cookie von dem Warenkorb fehlt
          EE
          • Rene D.
            Rene D.
            LiPo-Lader?
            Hi!
            @RV: Wieviel LiPo's kannst Du jetzt mit dem UDPII laden? 3 oder 4 Zellen?
            Wieviel kostet das Update bei Schulze und wie lange dauert das?
            • Franz Lindenthal
              Franz Lindenthal
              LiPo-Lader?
              @halsbonbon
              Der UDP2 kann nach dem Update 3 LiPo's laden
              Der Preis war bei mir 40Teuro und gedauert hat es
              fast 14 Tage.
              Gruß Franz
              • Rene D.
                Rene D.
                LiPo-Lader?
                Hi!
                @Franz: Danke! 40€ hört sich ja ganz gut an !
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  LiPo-Lader?
                  Das ist am Ausgang 2.
                  Am Ausgang 1 kann es bis zu 11 Zellen !!!
                  (vgl. Anleitung Seite 9)
                  Mit neuem Deckel, Versand und allem dazu 73,93 €.
                  Ca. 1,5 Wochen.
                  • Franz Lindenthal
                    Franz Lindenthal
                    LiPo-Lader?
                    @halsbonbon
                    Rv hat recht!! Habe in der Eile das wohl überlesen!
                    Das man auf Wunsch einen anderes beschrifteten
                    Deckel dazu haben kann ist richtig, aber war mir
                    für 15 Euro zu teuer.
                    Versandkosten waren bei mir ca. 18 Euro für
                    3 Ladegeräte.
                    @RV
                    Danke für die Richtigstellung !!
                    Gruß Franz
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      LiPo-Lader?
                      Hi!
                      Bis zu 11 LiPo's?? 8o Ich glaube das kann keinanderer Lader, oder?!
                      @RV: Hast Du nach dem Update schon mal LiPo's mit dem UDPII geladen? Bis max. wieviel Ampere Ladestrom sind's im LiPo-Modus?
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7775
                        • Rainer
                        LiPo-Lader?
                        Nein, habe noch nicht soviel Lipos. Habe nur 3 Zellen fürs Hörnle.
                        Wird gemäß:
                        Hochgerechnet an 11 Zellen Lipo (37V) bei ca. 3 A liegen.
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          LiPo-Lader?
                          Kleines Update zum Thema Robbe:
                          Sehr geehrter Herr Eckstein,
                          hier ist in den nächsten Monaten leider nichts geplant, aber es wird eine Reihe neue Ladegeräte geben, die Li-Poli Zellen laden können.
                          Zu einem evtl. Update können wir leider erst im Frühjahr Genaueres sagen,
                          mit freundlichen Grüssen
                          robbe Modellsport GmbH&CoKG
                          Let's wait and see ...
                          • YYR - Yes Yes Rudi
                            YYR - Yes Yes Rudi
                            LiPo-Lader?
                            Kann mir jemand genauere Infos oder einen Link zu dem Jamara Lader geben
                            Danke!
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              LiPo-Lader?
                              Jamara-Lader-Link
