so baue mir grad ne aktive kühlung für den yge.
es ist ein 6v lüfter mit 0.7 w 40x40x10.
Wollte zuerst den Kühler auf die Kühlrippen des yge schrauben aber werde den Lüfter jetzt wohl doch ins chasis bauen.
Von vorne kommt seitlich und oben luft rein, durch ausschnitte in der haube.
den lüfter verbinde ich mit nem y kabel an einen stromausgang von Bec welcher zum beast oder empfänger geht.
Hinter dem Lüfter ist ein Ausschnitt drinne damit er Luft ansaugen kann.siehe bilder.
Sollte der Lüfter auf die Rippen blasen oder die heisse luft absaugen, gibts sonst iwelche Bedenken?
