UniSens-E Fragen
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: UniSens-E Fragen
    Das Unisens zeigt die Daten Akkuspannung, Stromstärke, Verbrauch, Drehzahl auf's Display des Senders bekommt.
    Alles andere interessiert mich persönlich nicht.
    Bei mir logt mein Sender MX16 auf seiner SD Karte die Daten.
    Marco
    Zuletzt geändert von MR.NT; 11.07.2013, 12:49.
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
      Du schreibst -im Gegensatz zum Unisens-
      Wenn Du wirklich das Unisens auch hast wüsstest Du natürlich auch, dass man beim Unisens auch die Daten Akkuspannung, Stromstärke, Verbrauch, Drehzahl auf's Display des Senders bekommt.
      Ja stimmt, das war aber nur ein Formulierungsfehler, den ich beim anschließenden Durchsehen selber bemerkt und korrigiert habe (siehe ßnderungszeitpunkt).
      Das andere interessiert mich auch nicht immer (von der Temperatur abgesehen), aber diese Daten sind sehr nützlich um den Antrieb zu optimieren - da ist insbesondere die PWN (Regleröffnung) interessant.
      Zuletzt geändert von GuidoM; 11.07.2013, 12:50.
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
        Ja stimmt, das war aber nur ein Formulierungsfehler, den ich beim anschließenden Durchsehen selber bemerkt und korrigiert habe.
        Ebenfalls bearbeitet :-)
        Marco
        Gruss Marco,
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Das Kabel was zum Telemetrie-Eingang vom Empfänger geht, kann ich das selbst machen? Ist das einfach so ein Kabel wie beim Jive der Slave/Master Kabel?
          Bin nicht ganz mitgekommen, ist jetzt die MicroSD dabei? Oder muss ich noch eine bestellen?
          Da du geschrieben hast:
          Weiterhin brauchst Du noch eine MicroSD Karte (ist neuerdings wohl auch dabei).
          Ein gegensatz
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Micro SD liegt bei
            JLOG 2 DATENLOGGER F.JIVE DREHZAHLREGLERSM
            Nur bleibt noch die Frage wegen dem Anschlusskabel zum Empfänger...
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Jetzt zum J-Log 2!
              In der Anleitung steht nur was von Telemetrie über Jeti und Multiplex MLink.
              Schon, dass das auch bei HoTT auch funktioniert?!?!
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                #22
                Artverwandt: Graupner HoTT technische Hintergrundinfos (updated) | JLog
                Gruß Sven
                Zuletzt geändert von Gast; 11.07.2013, 19:09.
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #23
                  Grazie
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    #24
                    Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
                    Grazie
                    Prego!
                    Gruß Sven
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #25
                      Ich habe mir jetzt den JLog bestellt.
                      Ich weis aber immer noch nicht, mit welcher Steckverbindung das Jlog mit dem Empfänger verbunden wird? Mit einem Kabel mit normalen Servosteckern?
                      Kann mir das mal einer sagen*
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #26
                        Wird der Empfänger mit dem Kabel, den man an der rechten seite sieht (unter dem COM) verbunden?
                        Oder wird am auf der linken oberen Seite eine Servokabel angesteckt und der kommt dann an den Empfänger?
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #27
                          Hier das Bild, das zum Beitrag von davor gehört!
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #28
                            kann mir jmd sagen ob man für den Betrieb des Unisens an FrSky Taranis den USB Programmierer zwingend braucht?
                            Danke!
                            • DerMitDenZweiLinkenHänden
                              • 09.12.2004
                              • 12089
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              #29
                              Bitte keine Allgemeinfreds aus dem Totenreich wiederbeleben.
                              Eröffne bitte einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel - Danke!
                              Kurt
