Jlog 2.5 im Anmarsch...
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    #46
    AW: Jlog 2.5 im Anmarsch...
    Tach.
    Ich habe es.
    Die Anmeldung des JLog2.5 am KOSMIK macht das JLog mit der richtigen Firmware.
    Die Sensoren muss man mit einer direkten Kabelverbindung zwischen Futaba-Sender und JLog machen.
    Ansonsten steht hier eigentlich alles.
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6772
      • MFG Tangstedt
      #47
      ...was für ein Kabel*
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #48
        Da gleiche Kabel mit dem du vom JLog zum Empfänger gehst.
        Und wenn du die Sensoren angemeldet hast, steckst du das Kabel zurück in den Empfänger. Alternativ nimmst du ein anderes Servokabel.
        Man soll aber das rote Kabel laut dieser Anleitung rauspinnen ^^
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6772
          • MFG Tangstedt
          #49
          ...weiß schon jemand wann die nächste Lieferung bei MHM rausgeht*
          • Rizzo
            • 29.10.2011
            • 320
            Guckst du hier
            J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Verfügbarkeit
            Christian
            [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6772
              • MFG Tangstedt
              #51
              also ich habe den jlog am kosmik angemeldet, die config datei anschliessend per jlog richtig eingestellt und zurück kopiert - soweit, so gut. allerding kann ich den jlog 2.5 nicht an meine futaba anmelden*
              bekomme immer verbindungsfehler und der jlog leuchtet auch gar nicht.
              habe diesen per servokabel an die T14 buchse angeschlossen und bin ins sensor menü der T14 - wenn ich dort auf anmelden gehe passiert nichts...
              empfänger ist auf Mode B eingestellt, übertragungsart Fasstest 14CH
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3374
                • Dirk
                #52
                Ist der JLog auch mit Strom vom Regler versorgt ?
                Beim bearbeiten der JLog Cfg. auch den Button Register Sensors... betätigt ?
                Benutze zwar nur ein JLog2 mit dem JSend aber die Sensor-Registrierung
                ist sicher gleich.
                Dirk
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6772
                  • MFG Tangstedt
                  #53
                  nein ich habe den jlog per y-kabel an einen 4,8v block angeschlossen.
                  register sensors habe ich nicht gemacht
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3374
                    • Dirk
                    #54
                    Woher die Versorgungspannung kommt ist sicher egal.
                    Aber Register Sensor.. ist Pflicht, zumindest beim JLog 2.
                    Die Registrierung geht auch nur einmalig nachdem die Cfg bearbeitet und aufs JLog kopiert wurde. Also nach dem Kopieren nicht mehrfach das JLog ein- und ausschalten.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6772
                      • MFG Tangstedt
                      #55
                      konnte das jlog 8x anmelden - beim 9ten mal verbindungsfehler - aber das gehört so, richtig?
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3374
                        • Dirk
                        #56
                        8x taucht irgend ein Sensor auf, beim 9x kommt eine Fehlermeldung. Ist Ok !
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6772
                          • MFG Tangstedt
                          #57
                          ...und wieso sehe ich dann nur 2 anzeigen wenn ich auf den Telemetrie button links auf der T14 drücke?
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #58
                            Die restlichen 2 bzw. eigentlich alle 4 kannst du dir noch auswählen. Alle Sensoren werden im Untermenü Telemetrie angezeigt. Davon kannst du dir dann 4 aufs Hauptmenü legen und auch sperren. Gehört aber jetzt ins Forum für T14.
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #59
                              Habe meinen heute auch eingebaut. Funktioniert ohne Probleme und auf Anhieb mit Spektrum. :thumbup:
                              Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6772
                                • MFG Tangstedt
                                #60
                                ...dann sag mir doch mal schnell wie das geht dann kann ich das ausprobieren ob der jlog die richtigen werte anzeigt
