T14SG und Unisens Kapazität
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Habe eben meinen ersten Unisens mit der T14SG in Betrieb genommen.
    Komme aber mit der Kapa Anzeige bzw dem Alarmwert nicht klar.
    In der Anleitung steht man sollte einen Wert kleiner als 0% Einstellen,die Kapa,wird bei Futaba derzeit noch bei Temp Angezeigt.
    Ich kann aber keinen Wert unter 0 Einstellen,habe 2 Seiten bei dem Menu zur verfügung,und bei keiner geht das.
    Weiters kann ich auch keine Kapazitäts Grenze von 1000mah Einstellen,Die Temp geht MAX nur bis 500c.
    Hat da jemand einen Tip dazu*
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    AW: T14SG und Unisens Kapazität
    Einfach auf der zweiten seite den alarm an machen die 0 stehen lassen und nen alarm auswählen
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4 Beta
    • heizungsroli
      • 08.09.2010
      • 378
      • Roland
      • Lk Deggendorf und Lk Passau
      Die Kapazität bei der Alarm dann ausgelöst wird stellst du im Unisens E ein. ßber die Software die du zum Konfigurieren des Unisens brauchst... oder über das Unidisplay, bei der Software brauchst du dann aber auch das Usb Interface, da den Hacken setzen bei dem Alarm Kapazität und die gewünschten mah...
      Lg Roli.
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        oh hab da wohl was überlesen :-D ich sehe schon es is zeit fürs Bett
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Ahh ok.
          Das USB Interface habe ich.
          besten Dank
          • heizungsroli
            • 08.09.2010
            • 378
            • Roland
            feit se nix
            gern....
            Roli.
