HV Servos mit Jive 120 betreiben ?
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo zusammen !
    Hätte da mal eine Verständnis Frage :
    Ich möchte in Zukunft, vielleicht meinen Tdr mit HV Servos betreiben.Dabei möchte ich aber,
    wenn möglich mein Jive 120 HV behalten. Jetzt kann das BEC vom Jive ja max 6Volt.
    Wenn ich nun das BEC vom Jive abklemme und den HV Empfänger und das V Stabi direkt über
    einen 2S Lipo speise,müsste das doch gehen ,oder habe ich einen Denkfehler ?
    Danke schonmal
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    AW: HV Servos mit Jive 120 betreiben ?
    Niemand eine Meinung ?
    • Türkheli
      • 05.07.2009
      • 181
      • Mehmet
      ja das geht.
      Gruß Mehmet
      • michaDS
        • 03.10.2012
        • 249
        • micha
        • Schweiz
        Funktioniert natürlich so problemlos. Musst nur immer daran denken den Empfängerakku zu laden.
        Gruss Micha
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Hey hab ich auch so rote Kabel muss ab.
          Funktioniert super
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            Funktioniert super
            Genau so hab ich's auch.
            Gruß Sven
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Hey,
              Funktioniert bei mir auch ich habe das rote Kabel vom Master abgehängt, das Slave Kabel verwende ich nicht mehr, gehe dann vom Hercules Bec einmal auf den Empfänger und einmal auf das Min V -stabi. Das Bec versorge ich über den Flugakku, Beim Bec hasst du der Vorteil das du auch nach drei oder vier Flüge immer noch die gleiche Spannung hast. ich denke wen man den Lipo direkt ran macht wird die Spannung minimal Schwanken, abnehmen. Wird man natürlich im Flug nicht bemerken.
              Gruss Jürg
              Zuletzt geändert von jürg; 21.07.2013, 07:00.
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Ich würde auch das Hercules BEC einbauen... Bevor ich mir den Kosmik gekauft habe, hatte ich auch das H. BEC im Diabolo und war super zufrieden.
                Vorteil - du brauchst keinen zusätzlichen Empfängerakku, der nach jedem Flug etwas am Leistung verliert, und du kannst die Spannung einstellen.
                Gruß Sven
                Align 700XN coming soon
                • Thomas L.
                  • 2890
                  warum den Aufwand ?
                  Ich betreibe meine HV brushless Servos am Jive 80 an 6V, das bei 2 Helis ohne Probleme.
                  Goblin500, Taumelscheibe 3x Graupner HBS660BBMG, Heck Savöx 2272,
                  Goblin 630, Taumelscheibe 3x Savöx 2271, Heck Savöx 2272.
                  Grüßle
                  Thomas
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    Die HV Servos ziehen mehr Strom und dafür reicht das BEC des Jives (meistens) nicht. Dafür sind die Servos bei 6V ziemlich schwach und Sinn des ganzes ist so mal schon weg.
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Wenn man sich HV Servos zulegen möchte, sollte man diese auch an 8Volt betreiben, sonst macht es keinen Sinn.
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        Klar geht das, steht ja auch in der Anleitung vom Jive drin: + Kabel muss abgeklemmt werden.
                        Ich hatte das genau so (allerdings externes KETO BEC, anstatt 2S Lipo), bis ich auf den Kosmik umgestiegen bin.
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          Danke für die Antworten . Werde es dann mit dem 2 S lipo umsetzen. Mit dem H Bec wäre es natürlich komfortabeler, aber wenn der Hauptakku stirbt , bin ich auch nicht weiter.
