Problem mit YGE 120 LVK Regler !
  • Maverick1979
    Maverick1979
    Funke DX8
    Regler YGE 120 LVK
    Empfännger: AR7200 BX
    Komme mit meinem YGE Regler mit Vollpitch nicht in den Programmiermodus. Möchte den Gasweg einlernen und diverse. Einstllungen vornehmen ! Da in der ausgelieferten Anleitung nur die Progrmmierung mit der PCard eingeganngen wird habe ich auf der Herstellerseite das Stickmanual verwendet !
    Leider komme ich so nicht ins Setup zum Programmieren !
    Am Sender habe ich nichts eingestellt also alles auf Stand. werte stehen.
    Gaskanal stimmt auch der Motor läuft normal an.
    Jemand nen lösungsvorschlag Parrat ?
  • Sascha-BO
    • 28.11.2012
    • 322
    • Sascha
    AW: Problem mit YGE 120 LVK Regler !
    Schon mal den Servo-Weg vom Gas Kanal erhöht?
    Sascha
    Gesendet mit Tapatalk 2
    • Maverick1979
      Maverick1979
      ja hab ich auch schon gemacht ! nix gebracht
      • Jee
        Jee
        • 20.07.2010
        • 730
        • Jan Peter
        • Ulm
        Probier das AR7200bx extern mit Strom zu versorgen (nicht über das Regler BEC) und es so vor dem Regler zu initialisieren. Anschließend dann den Regler mit Strom versorgen, während du schon Vollgas gibst.
        Das liegt wohl daran, dass das AR7200bx sobald es Strom bekommt erstmal 0 Gas oder auf jeden Fall nicht Vollgas ausgibt und dies den YGE schon dazu bringt (nach der erfolgreichen Verbindung von AR7200BX und Funke) nicht mehr in den Progmodus zu wechseln, weil er schon ein anderes Signal als Vollgas gesehen hat.
        Wenn das AR7200bx vor dem Regler Strom hat, dann bekommt der YGE direkt nachdem du den Akku ansteckst Vollgas und es klappt.
        Hatte bei meinem Goblin 500 genau dieses Problem. - Hab einfach den 2S Pufferlipo den ich verbauen wollte dafür genutzt. (Natürlich geht auch ein 5V Empfänger Akku oder ähnliches). Lipo nur mit HV-Servos (oder ohne Servos dran).
        Zuletzt geändert von Jee; 06.08.2013, 20:14.
        http://janpeter.net)
        • Maverick1979
          Maverick1979
          Vielen Dank
          hab ein Scorpoin Backup Guard das könnt ich bez Stomversorgung nutzen. Ich wusste das da was nicht stimmt. Werde es später testen !
          Merci Jee Dickes Danke
          • Maverick1979
            Maverick1979
            Gelöst
            So muss das sein Jee Funzt !
            Danke danke danke danke danke
            • Maverick1979
              Maverick1979
              Ok bis jetzt klappt alles !
              Noch ne Frage
              1. Wie stelle ich den Governer Modus ein ? Das muss doch der Menupunkt Drehzalreglung sein oder ?!
              Laut Manual
              Nach Einstellung der Regelung wird der Regler die B
              etriebsdrehzahl beim nächsten start einlernen. Es
              ist daher wichtig zu warten bis nach dem Hochlauf e
              in kleiner Drehzahlsprung zu höhren ist, der das
              Einsetzen der Regelung signalisiert.
              Also den Heli in diesem Modus auf gewünschte drehzal brinngen ! mit 0 Crad Pitch im Stand ! Sehe ich das richtig !?
